Kontrolka oleju nie gasnie.
Panowie mam problem, wymienilem olej w golfie, zrobilem jakies 1000 km i narodzil sie moj problem ;/ Po odpaleniu zimnego silnika nie gasnie od razu kontrolka oleju a silnik chodzi wyraznie glosniej, dopiero jak przegazuje troszke to gasnie i jest cich. ;/ Myslicie ze po wymianie pompy problem zniknie ? Czy nawet nie warto reanimowac bo panewki juz dostaly? Auto to golf II 1.6 PN
Sprawdz ciśnienie oleju na zimnym i rozgrzanym. Na wolnych powinno być powyżej 2 barów. Jaki olej zalałeś?
Re: Kontrolka oleju nie gasnie.
Dobra jutro pojade sprawdzic cisnienie. Ale mam jeszcze pytanie czy za taki stan rzeczy moze odpowiadac kiepskiej jakosci filtr oleju? Nawet nie wiem jakiej byl firmy pudelko dawno w smieciach a na filtrze nie ma zadnych napisow. Dalem za niego 8 zł ... olej Platinium Classic Mineral 15w40
zmień filtr oleju,bywaja zle dobrane albo jakaś lipa.Z olejem to też nie poszalałeś najgorszy syf.Zaoszczędziłeś 30 zł a kosztów mogłeś narobić co nie miara.OLIWA TO PODSTAWA
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
No to fakt na oleju przyskapilem przyznaje
Jutro sprawdze to cisnienie i dam znac. Teraz tylko pytanie czy jesli wyjdzie za male cisnienie to myslicie ze wymiana pompy zalatwi sprawe czy raczej nie ma sie co bawic bo to panewki?
najpierw zmierz ciśnienie ,potem pokusił bym się o wymianę filtra bo z tymi taniochami czasem bywa róznie...loteria jak dla mnie
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Panowie cisnienie zmierzylem narazie na cieplym silniku i tak na biegu jalowym mam 1,1 bara przy 2 tys obrotow 2,1 bar. -- mierzone w glowicy a teraz pomiary z filtra na jalowym 1,2 bara przy 2 tys. 2,2 bara.
mi się wydaje że niskie, na wolnych powinno być około 2 barów. Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę. Sprawdzałeś do ilu ciśnienie rośnie przy 5 tyś?
Sprawdzalem tak na chwile, doszlo do 6 barow. A moze ktos dysponuje jakimis wartosciami tych cisnien z jakis ksiazek???
0,2 mpa to 2 bary tak? Czyli wychodzi na to ze jest dobrze. Ale martwie sie bo obilo mi sie kiedys o uszy ze w tym silniku na wolnych obrotach powinno byc 2 bary a przy 2,5 tys obrotow powinno byc miedzy 4 a 8 barow. Moze ktos wstawi jakies foto danych technicznych - cisnienia oleju w silniku 1.6 PN
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Zmierzylem jeszcze teraz cisnienie na zimnym silniku i na wolnych obrotach ma 5 barow a przy 2 tys. Ma 6 barow ;/ czyli pewnie panewki bo pompa by raczej podawala caly czas takie samo cisnienie, a panewki po rozgrzaniu puszczaja. Dobrze mysle? Tylko ze panewek nie slychac, jest cisza.
dramatyzujesz,olej mierzymy na rozgrzanym do minimum 80 stopni twoje ciśnienie jest ok wiec szukamy przyczyny.Może naruszyłeś kabel przy czujniku?dla świętego spokoju zmienił bym ten nieszczęsny filtr oleju.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
