Jakie powinno być ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku
- Maro_GT
jak w temacie, szukam szukam i nie mogę znaleść. Silnik 1.6 AEA
- Maro_GT
Tyle to czytałem że ma być przy temperaturze oleju 80 stopni, ja chciałbym się dowiedzieć, o ile są takie informacje, ile powinno być przy temperaturze oleju jak jest porządnie rozgrzany np. w trasie. Około 100 stopni. Bo wtedy kontrolka i brzęczek ciśnienia się włącza.jaszczur pisze:2 bary przy 2 tys obrotów
- Maro_GT
jaszczur, bo widzisz w tym mk3 nie ma mfa i nie mam pojęcia kiedy jest 80 stopni, ale brzączyk się włącza jak się leci w trasie, czyli przy mocno rozgrzanym oleju.
Wkręciłem manometr i właśnie wtedy było 1,6 bara przy 2000 obrotów. Teraz nie wiem czy jest ok czy mu tych barów brakuje.
Bo w moim mk3 1.8 ADZ ciśnienie na mocno rozgrzanym oleju, na mfa było 104, a na manometrze 2 bary jak nic, a kontolka i brzęczek też się włącza tylko tyle że od czasu do czasu jak mu się przypomni
, a w tym 1.6 dużo częściej
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 23:05 przez Maro_GT, łącznie zmieniany 1 raz.
siemka, tez mam 1,6 AEA i cisnienie tylko ok 1,7 bara przy 2000 obr/min,
wymienilem filtr i czujniki i nic to nie dalo, po 15 km dostawalem szalu i wyrwalem ten brzeczyk, teraz tylk mi swieci kontrolka, wymienie jeszcze olej i zobacze czy cos pomoze, jesli nie to prawdopodobnie bedzie to pompa oleju
- Maro_GT
sepcio, olej nie pomoże, ja to przerabiałem w swoim 1.8 , chyba że zalałbyś np. 15W50 może to troche by uratowało ciśnienie ale szkoda silnika, takie półśrodki są może i dobre jak się chce samochód sprzedać. Bo jesli zostawiać dla siebie to lepiej szukać prawdziwej przyczyny.
U mnie w tym 1.8 ciśnienie było trochę słabe bo na mocno rozgrzanym silniku 1,8 bara przy 2000rpm, wymieniłem pomepe oleju bo stara była trochę już wytarta i teraz ciśnienie oleju na bardzo moćno rozgrzanym silniku jest jak wyżej pisałem 2,0 bara a kontrolka i brzęczek dalej się włącza
biorą ci olej ? kopcą na niebiesko po nagrzaniu i mocnym dodaniu gazu ? klekoczą wtedy zawory jak świeci kontrolką (regulatory tak jak po zapaleniu) ? czujnik dynamiczny (czyli ten od 2000 obr/min jest w głowicy - przynajmniej w benzyniaku), jaki lejesz olej ? ile ma przejechane i jaki ma kolor w beznynie a jaki w dizlu ? jaki filtr paliwa ?
TDPower
oldstaszek
Te 2 bary to zapewne ciśnienie otwarcia zaworu upustowego na pompie.
Standardowo w silnikach benzynowych nie powinno być niższe jak 0,7 bara na biegu jałowym.Hydraulika regulatorów zaworowych potrzebuje zapewne trochę wyżej 1,4 bara.
Miewałem błyskającą kontrolkę - dałem xado i skończyło się.Miało to miejsce ok.60kkm wstecz.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
- Maro_GT
nieppoll27 pisze:biorą ci olej ?
nie ani jeden ani drugippoll27 pisze:kopcą na niebiesko po nagrzaniu i mocnym dodaniu gazu ?
też nieppoll27 pisze:klekoczą wtedy zawory jak świeci kontrolką (regulatory tak jak po zapaleniu) ?
oba to benzyniaki 1.8 ADZ ma oba czujniki w podstawie filtra olejuppoll27 pisze:czujnik dynamiczny (czyli ten od 2000 obr/min jest w głowicy - przynajmniej w benzyniaku),
w 1.6 jest 10W40 jaki to dokładnie nie wiem, w moim 1.8 jest 15W40 castrol milageppoll27 pisze:jaki lejesz olej ?
ten 1.6 to coś tam około 150 tys a mój 1.8 168 tys.ppoll27 pisze:ile ma przejechane
[ Dodano: 21 Maj 2008 15:19 ]
a co to jestoldstaszek pisze:dałem xado
Powie mi ktoś jeszcze może w jakiej sytuacji czujnik zadziała i uaktywni kontrolke i brzęczyk. Z tego co czytałem to za pomiar tego ciśnienia przy 2000rpm odpowiada czujnik biały. Jest on wyskalowany na 1,8 bara z tolerancją 0,2. W jakiej sytuacji powinien on dać sygnał, czyli zwarcie czy tam rozwarcie ?
Ostatnio zmieniony śr maja 21, 2008 14:58 przez Maro_GT, łącznie zmieniany 1 raz.
jawor87
Odświeżę temat ciśnienia oleju!;) Mam problem z włączającą sie kontrolką od ciśnienia oleju
raz na jakiś czas! Mierzone miałem jakiś miesiąc temu przed wyminą oliwy,bo wtedy też się zapalała kontrolka i wyszło że przy obrotach tak 1200obr/min na rozgrzanym oleju bodajże 2,6 bara! i tu pytano ile powinno wynosić cisnienie w ABF-ie?
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
