glowica t4
- indigo1975
- Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
glowica t4
Witam, mam silnik 1Y i musze wymienic glowice i chodzi o to ze mam glowice od vw t4 1.9d .Glowica jest prawie identyczna tylko chodzi o to ze w tej z t4 na kazdym zaworze jest tylko 1 sprezyna i jeden gorny talerzyk sprezyny, czy tak to ma byc czy musza byc po 2 sprezyny i dwa te talerzyki pod sprezyny? Dodam ze jak rozebralem ta z t4 to tak bylo
indigo1975
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
glowica t4
Jak są 2 to lepiej .
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- indigo1975
glowica t4
ale czy tak oryginalnie wychodzily te glowice ze jedna sprezyna i jeden talerzyk na 1 zawor?
indigo1975
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
glowica t4
może ktoś to robił u mnie w audi są 1 sprężyny a też powinny być 2 . I silnik przez to cicho chodzi ale na zimnym jak mu wdepniesz to się zawory zawiesza .
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
glowica t4
Nie martw się,że ktoś coś spieprzył,były takie głowice.indigo1975 pisze:ale czy tak oryginalnie wychodzily te glowice ze jedna sprezyna i jeden talerzyk na 1 zawor?
Złóż tą głowicę z T4 z tymi talerzykami i sprężynami z 1Y i będzie git.
marian6666
glowica t4
To są takie same silniki z tym że w T4 miał 60km i oznaczenie 1X. Przez to moga się różnić detalami.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
- indigo1975
glowica t4
a czy gwintowana sruba z boku glowicy od napinacza paska rozrzadu bedzie pasowac do napinacza nowszego typu bo mam ten nowszy typ a w tej glowicy z t4 byl starszy typ napinacza
indigo1975
glowica t4
Jak są zawory z trzonkami 8mm sa dwie sprężyny, głowice z t4 mają dodatkowe odpowietrzenie na głowicy zaraz nad skrzynią obok króćca odpowietrzającego. Z tego powodu że silnik jest pochylony inaczej niż w osobówce...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- indigo1975
glowica t4
Ja mam głowicę z takim odpowietrzeniem w silniku tdi ok 300 konnym więc na pewno nie ma to negatywnego wpływu na żywotność. Daj to trójnikiem do zbiorniczka wyrównawczego. Koszt węży i trójnika będzie znikomy.
- indigo1975
glowica t4
ok tak zrobie, martwi mnie to ze w w tej z t4 jest sruba do napinacza m10 a nie chce zakladac napinacza starego typu bo przy swojej glowicy mam nowy napinacz na srube m8 a nie wiem jakiej srednicy jest otwor w mojej glowicy tej na aucie.Nie mam w okolicy tokarza zeby zrobil taka srube ze w glowicy jest m10 a dalej przechodzi na m8
indigo1975
glowica t4
Na manualnym napinaczu nie możesz za bardzo napinać paska bo Ci luz na wałku pompy wyrobi...
