glowica t4
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
glowica t4
Post autor: indigo1975 » ndz lut 08, 2015 22:10
Witam, mam silnik 1Y i musze wymienic glowice i chodzi o to ze mam glowice od vw t4 1.9d .Glowica jest prawie identyczna tylko chodzi o to ze w tej z t4 na kazdym zaworze jest tylko 1 sprezyna i jeden gorny talerzyk sprezyny, czy tak to ma byc czy musza byc po 2 sprezyny i dwa te talerzyki pod sprezyny? Dodam ze jak rozebralem ta z t4 to tak bylo
indigo1975
VW_seller
glowica t4
Post autor: VW_seller » ndz lut 08, 2015 22:35
Jak są 2 to lepiej .
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
indigo1975
glowica t4
Post autor: indigo1975 » ndz lut 08, 2015 23:06
ale czy tak oryginalnie wychodzily te glowice ze jedna sprezyna i jeden talerzyk na 1 zawor?
indigo1975
VW_seller
glowica t4
Post autor: VW_seller » pn lut 09, 2015 08:15
może ktoś to robił u mnie w audi są 1 sprężyny a też powinny być 2 . I silnik przez to cicho chodzi ale na zimnym jak mu wdepniesz to się zawory zawiesza .
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
glowica t4
Post autor: Michał_1977 » pn lut 09, 2015 08:37
indigo1975 pisze:ale czy tak oryginalnie wychodzily te glowice ze jedna sprezyna i jeden talerzyk na 1 zawor?
Nie martw się,że ktoś coś spieprzył,były takie głowice.
Złóż tą głowicę z T4 z tymi talerzykami i sprężynami z 1Y i będzie git.
marian6666
glowica t4
Post autor: marian6666 » pn lut 09, 2015 14:20
Potwierdzam, sam ostatnio się spotkałem z tylko jedną sprężyną.
markim321
glowica t4
Post autor: markim321 » pn lut 09, 2015 19:12
To są takie same silniki z tym że w T4 miał 60km i oznaczenie 1X. Przez to moga się różnić detalami.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
indigo1975
glowica t4
Post autor: indigo1975 » pn lut 09, 2015 21:22
a czy gwintowana sruba z boku glowicy od napinacza paska rozrzadu bedzie pasowac do napinacza nowszego typu bo mam ten nowszy typ a w tej glowicy z t4 byl starszy typ napinacza
indigo1975
arka10
glowica t4
Post autor: arka10 » pn lut 09, 2015 21:39
Zamień szpilki.
JABcok20
glowica t4
Post autor: JABcok20 » wt lut 10, 2015 14:55
Jak są zawory z trzonkami 8mm sa dwie sprężyny, głowice z t4 mają dodatkowe odpowietrzenie na głowicy zaraz nad skrzynią obok króćca odpowietrzającego. Z tego powodu że silnik jest pochylony inaczej niż w osobówce...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
indigo1975
glowica t4
Post autor: indigo1975 » wt lut 10, 2015 20:20
zawory sa 7mm i jest dodatkowe odpowietrzenie ,myslalem zeby je zaslepic
indigo1975
JABcok20
glowica t4
Post autor: JABcok20 » wt lut 10, 2015 20:43
Ja mam głowicę z takim odpowietrzeniem w silniku tdi ok 300 konnym więc na pewno nie ma to negatywnego wpływu na żywotność. Daj to trójnikiem do zbiorniczka wyrównawczego. Koszt węży i trójnika będzie znikomy.
indigo1975
glowica t4
Post autor: indigo1975 » wt lut 10, 2015 21:53
ok tak zrobie, martwi mnie to ze w w tej z t4 jest sruba do napinacza m10 a nie chce zakladac napinacza starego typu bo przy swojej glowicy mam nowy napinacz na srube m8 a nie wiem jakiej srednicy jest otwor w mojej glowicy tej na aucie.Nie mam w okolicy tokarza zeby zrobil taka srube ze w glowicy jest m10 a dalej przechodzi na m8
indigo1975
JABcok20
glowica t4
Post autor: JABcok20 » wt lut 10, 2015 22:28
Na manualnym napinaczu nie możesz za bardzo napinać paska bo Ci luz na wałku pompy wyrobi...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 532 gości
