dlaczego podczas jazdy silnik wchodzi na wysokie obroty
Witam dzisiaj podczas jazdy na obwodnicy jadąc prędkością 140km/h silnik nagle wszedł na wysokie obroty i ne chciał z nich zejść dopiero wyłączenie zapłonu i ponowne włączenie spowodowało ze silnik szedł na niskie obroty samochód golf 2 1.6td JR pompa z lda ,jaka tego jest przyczyna?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Kręciłeś coś przy pompie,dawką lub poziomą śruba z nakrętką na klucz 10?
nic nie ruszałem jeszcze dodam że po tym miałem problem z uruchomieniem silnika po 4 godzinnym postoju
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Sprawdź poziom oleju w silniku,zdejmij gumowe rury z turbiny i obejrzyj czy nie jest wszystko zlane olejem,bo być może turbina zakończyła swój żywot i zrzygała się olejem w dolot,dlatego silnik się rozbiegał.
Poruszaj wałkiem turbiny wzdłuż i w poprzek,czy nie ma zbyt dużych luzów,wirnikowi też się przyjrzyj,czy nie wytarło go o ścianki obudowy ślimaka.
I to mnie właśnie martwi,bo jeśli pociągnął większą ilość oleju nad tłoki,to mogło pogiąć korbowody. Teraz dobrze pali,nie kuleje na wolnych obrotach itd?michal126 pisze:dodam że po tym miałem problem z uruchomieniem silnika po 4 godzinnym postoju
dziś wykręciłem świece żarowe i okazało się że na 4 i3 cylindrze były ukruszone i nie grzały parez to miałem
problem z uruchomieniem ale jaka jest tego przyczyna że się uszkodziły ?
teraz silnik chodzi normalnie jak kiedyś
Nie pisz posta pod postem.Używaj opcji EDYTUJ!
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Upaliły się.michal126 pisze:aka jest tego przyczyna że się uszkodziły ?
Olej sprawdzałeś?
tak jakby, olej jest ok turbo suche w środku
