dlaczego podczas jazdy silnik wchodzi na wysokie obroty
michal126
Post autor: michal126 » ndz sty 04, 2015 20:16
Witam dzisiaj podczas jazdy na obwodnicy jadąc prędkością 140km/h silnik nagle wszedł na wysokie obroty i ne chciał z nich zejść dopiero wyłączenie zapłonu i ponowne włączenie spowodowało ze silnik szedł na niskie obroty samochód golf 2 1.6td JR pompa z lda ,jaka tego jest przyczyna?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 04, 2015 20:31
Kręciłeś coś przy pompie,dawką lub poziomą śruba z nakrętką na klucz 10?
michal126
Post autor: michal126 » ndz sty 04, 2015 20:48
nic nie ruszałem jeszcze dodam że po tym miałem problem z uruchomieniem silnika po 4 godzinnym postoju
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sty 05, 2015 00:02
Sprawdź poziom oleju w silniku,zdejmij gumowe rury z turbiny i obejrzyj czy nie jest wszystko zlane olejem,bo być może turbina zakończyła swój żywot i zrzygała się olejem w dolot,dlatego silnik się rozbiegał.
Poruszaj wałkiem turbiny wzdłuż i w poprzek,czy nie ma zbyt dużych luzów,wirnikowi też się przyjrzyj,czy nie wytarło go o ścianki obudowy ślimaka.
michal126 pisze:dodam że po tym miałem problem z uruchomieniem silnika po 4 godzinnym postoju
I to mnie właśnie martwi,bo jeśli pociągnął większą ilość oleju nad tłoki,to mogło pogiąć korbowody. Teraz dobrze pali,nie kuleje na wolnych obrotach itd?
michal126
Post autor: michal126 » pn sty 05, 2015 21:42
dziś wykręciłem świece żarowe i okazało się że na 4 i3 cylindrze były ukruszone i nie grzały parez to miałem
problem z uruchomieniem ale jaka jest tego przyczyna że się uszkodziły ?
teraz silnik chodzi normalnie jak kiedyś
Nie pisz posta pod postem.Używaj opcji EDYTUJ!
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sty 05, 2015 21:44
michal126 pisze:aka jest tego przyczyna że się uszkodziły ?
Upaliły się.
Olej sprawdzałeś? :bajer:
michal126
Post autor: michal126 » pn sty 05, 2015 21:54
tak jakby, olej jest ok turbo suche w środku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
