Błąd P0403, świst przy dodwaniu gazu
Damis16
Post autor: Damis16 » ndz sty 04, 2015 14:42
Mam taki silnik 1.9 TDI 105 KM.
Sprawa wygląda tak, że przy dodawaniu gazu słysze taki świst, pochodzi to gdzies z okolicy turbo, może to chłodnica spalin?
Dodam, ze mam zasyfiony dolot jakims nagarem? Odłączenie odmy pomoże na to?
Ostatnio wskakuje mi błąd P0403 - coś z EGR. Chciałbym to wywalic z samochodu( wiem, że wiąze się to ze zmiana w ECU)
Da się wywalić również chłodnice spalin i egr? czy lepiej tego nie robić?
Auto to Seat Ibiza V 1.9 TDI 105KM(taki sam silnik w golfie V jest chyba dlatego tutaj pisze)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 04, 2015 15:13
Podaj kompletny kod błędu.
Przed tym
Damis16 pisze:P0403
powinno jeszcze coś być :bajer:
Damis16
Post autor: Damis16 » ndz sty 04, 2015 15:14
usterka P0403 - Zakłócenia przepływu spalin w układzie recyrkulacji EGR - nieciągły
tylko tyle jest :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 04, 2015 15:17
Takie cusik wyskoczyło? :bajer:
16787 P0403 Exhaust Gas Recirc. Contr. Circ Malfunction
Damis16
Post autor: Damis16 » ndz sty 04, 2015 15:18
w programie diagnostycznym wyskoczyło mi tylko to co napisałem.
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » ndz sty 04, 2015 15:20
Przyczyną może być uszkodzony (zatkany) zawór EGR, przewód pomiędzy EGR a PCM, styki, zwarcie do masy.
Damis16
Post autor: Damis16 » ndz sty 04, 2015 15:23
Panowie łatwo będzie mi się dostać do tego zaworu?
Potrzebny będzie kanał?
Ile zejdzie mniej więcej z demontażem kolektora dolotowego?
Jest jakiś opis co i jak się dostac do tego? :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 04, 2015 15:35
Damis16 pisze:Panowie łatwo będzie mi się dostać do tego zaworu?
Zawór jest tam gdzie klapa gasząca,czyli to "ufo" przykręcone do kolektora ssącego.Zapewne zarósł sadzą z olejem i nie domknął się dziadyga,stąd ten świst.
Pewnie i na mocy stracił :bajer:
Damis16
Post autor: Damis16 » ndz sty 04, 2015 15:37
z góry go nie widać własnie, od dołu tez pewnie bedzie cięzko to zdjąc...
no własnie, słabiej sie zbiera samochodzik
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 04, 2015 15:45
Damis16 pisze:z góry go nie widać własnie
To zdejmij osłonę z silnika :bigok:
Damis16
Post autor: Damis16 » ndz sty 04, 2015 15:49
osłone silnika mam zdjętą :)
nie widze tego grzybka od egr, widze tylko gruszke od turbo.
Jutro na kanale sprawdze.
Mówicie, zeby go przeczyscic i powinno byc ok?
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt sty 06, 2015 04:31
Damis16 pisze:nie widze tego grzybka od egr, widze tylko gruszke od turbo.
Bo jak EGR będzie sterowany elektrycznie to grzybka nie uświadczysz - najlepiej jak podasz kod silnika albo rocznik modelowy Twojej Ibizy - wtedy będzie wiadomo z jakim EGR mamy do czynienia.
Poza tym jeśli czujesz świst powietrza to sprawdź czy rurka, którą spaliny dostawać powinny się do zaworu EGR nie jest walnięta - jej nieszczelność zazwyczaj pojawia się w jej karbowanym miejscu i stamtąd będą dmuchać spaliny czyli powyżej chłodnicy spalin.
Damis16
Post autor: Damis16 » wt sty 13, 2015 23:30
2009r - to rocznik modelowy mojego samochdu.
wszedłem pdo samochód ale kurde mało tam jest miejsca aby coś zobaczyc.
Na pewno lepiej cos zobaczyc od dołu niż od góry.
swist jest bardzo wyraźny i strasznie denerwujący.
Dodam, że jeżeli pojeżdzę bardziej ostro po drogach ekspresowych to świst tak jakby ucicha aż w końcu czasami znika. Po zgaszeniu silinika, który odstoi z 2 godziny świst znów jest bardzo głośny.
Damis16
Post autor: Damis16 » śr sty 14, 2015 22:49
Silnik to BLS.
