Błąd P0403, świst przy dodwaniu gazu
Mam taki silnik 1.9 TDI 105 KM.
Sprawa wygląda tak, że przy dodawaniu gazu słysze taki świst, pochodzi to gdzies z okolicy turbo, może to chłodnica spalin?
Dodam, ze mam zasyfiony dolot jakims nagarem? Odłączenie odmy pomoże na to?
Ostatnio wskakuje mi błąd P0403 - coś z EGR. Chciałbym to wywalic z samochodu( wiem, że wiąze się to ze zmiana w ECU)
Da się wywalić również chłodnice spalin i egr? czy lepiej tego nie robić?
Auto to Seat Ibiza V 1.9 TDI 105KM(taki sam silnik w golfie V jest chyba dlatego tutaj pisze)
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Podaj kompletny kod błędu.
Przed tym
Przed tym
powinno jeszcze coś byćDamis16 pisze:P0403
usterka P0403 - Zakłócenia przepływu spalin w układzie recyrkulacji EGR - nieciągły
tylko tyle jest
tylko tyle jest
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Takie cusik wyskoczyło?
16787 P0403 Exhaust Gas Recirc. Contr. Circ Malfunction
w programie diagnostycznym wyskoczyło mi tylko to co napisałem.
- palio
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Przyczyną może być uszkodzony (zatkany) zawór EGR, przewód pomiędzy EGR a PCM, styki, zwarcie do masy.
Panowie łatwo będzie mi się dostać do tego zaworu?
Potrzebny będzie kanał?
Ile zejdzie mniej więcej z demontażem kolektora dolotowego?
Jest jakiś opis co i jak się dostac do tego?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zawór jest tam gdzie klapa gasząca,czyli to "ufo" przykręcone do kolektora ssącego.Zapewne zarósł sadzą z olejem i nie domknął się dziadyga,stąd ten świst.Damis16 pisze:Panowie łatwo będzie mi się dostać do tego zaworu?
Pewnie i na mocy stracił
z góry go nie widać własnie, od dołu tez pewnie bedzie cięzko to zdjąc...
no własnie, słabiej sie zbiera samochodzik
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To zdejmij osłonę z silnikaDamis16 pisze:z góry go nie widać własnie
osłone silnika mam zdjętą
nie widze tego grzybka od egr, widze tylko gruszke od turbo.
Jutro na kanale sprawdze.
Mówicie, zeby go przeczyscic i powinno byc ok?
Bo jak EGR będzie sterowany elektrycznie to grzybka nie uświadczysz - najlepiej jak podasz kod silnika albo rocznik modelowy Twojej Ibizy - wtedy będzie wiadomo z jakim EGR mamy do czynienia.Damis16 pisze:nie widze tego grzybka od egr, widze tylko gruszke od turbo.
Poza tym jeśli czujesz świst powietrza to sprawdź czy rurka, którą spaliny dostawać powinny się do zaworu EGR nie jest walnięta - jej nieszczelność zazwyczaj pojawia się w jej karbowanym miejscu i stamtąd będą dmuchać spaliny czyli powyżej chłodnicy spalin.
2009r - to rocznik modelowy mojego samochdu.
wszedłem pdo samochód ale kurde mało tam jest miejsca aby coś zobaczyc.
Na pewno lepiej cos zobaczyc od dołu niż od góry.
swist jest bardzo wyraźny i strasznie denerwujący.
Dodam, że jeżeli pojeżdzę bardziej ostro po drogach ekspresowych to świst tak jakby ucicha aż w końcu czasami znika. Po zgaszeniu silinika, który odstoi z 2 godziny świst znów jest bardzo głośny.
