dziwne dzwięki spod deski rozdzielczej Golf II
Może ktoś miał coś podobnego u siebie. Podczas jazdy gdzieś spod deski rozdzielczej czy stacyjki dochodzą odgłosy takich suchych trzasków, to jakieś spięcie w elektryce, a nie ruchy samej deski. dzieje się tak przy różnych prędkościach, dodatkowo w nocy do trzasków dochodzi przygasanie świateł, delikatnie mrugają. Do tego jeszcze czuć utratę mocy i silnik muli- gażnikowiec z 91 r 1,6 PN. Trwa to kilkanaście sekund, mija ale powtarza się dośc często. Co to może być za przyczyna? Dzięki za pomoc
- stachmiesz
ja miałem podobne trzaski i przepięcie, toważyszyły temu :szarpanie i gaśniecie silnika. nawet poszło mi troche dymu z pod kierownicy. wymiana kostki przy stacyjce załatwiła problem. a szczeże mówiąc troche sie załamałem jak zaczeło si kopcic
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
to chyba kostka
dzięki za info to bedzie chyba wina kostki, bo już kiedyś miałem z nią kłopot, rozłączała napięcie po zapaleniu silnika i gasł. Kupiłem nową i na weekendze zabieram się za zmiane.
- stachmiesz
no problem. daj znać efekta jak zrobisz. pozdro
Zrobiłem dziś tę kostkę, nakląłem się przy tym jak mało kiedy. Dojście do niej fatalne, co gorsza trzaski nie ustąpiły. na razie nie robiłem długiej trasy, jadnak na krótkim odcinku sytuacja się powtarza, trzeszczy też gdy zbiera się na wyższe obroty na "luzie". Będę musiał zajrzeć do skrzynki przekaźników. Jak masz jakiś pomysł to pisz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
