dziwne dzwięki spod deski rozdzielczej Golf II
krzych79
Post autor: krzych79 » pn lip 24, 2006 23:17
Może ktoś miał coś podobnego u siebie. Podczas jazdy gdzieś spod deski rozdzielczej czy stacyjki dochodzą odgłosy takich suchych trzasków, to jakieś spięcie w elektryce, a nie ruchy samej deski. dzieje się tak przy różnych prędkościach, dodatkowo w nocy do trzasków dochodzi przygasanie świateł, delikatnie mrugają. Do tego jeszcze czuć utratę mocy i silnik muli- gażnikowiec z 91 r 1,6 PN. Trwa to kilkanaście sekund, mija ale powtarza się dośc często. Co to może być za przyczyna? Dzięki za pomoc
stonefree
Post autor: stonefree » pn lip 24, 2006 23:25
Chyba najlepiej byłoby pozwalać tapicerki znad pedałów i kierownicy i się przyjrzeć dokładnie,może nie łączy w jakiejś złączce albo w samej stacyjce.cza by zrobic, bo jeszcze przegrzeje się izolacja,pójdzie zwarcie i fure puscisz z dymem
rabbit1
Post autor: rabbit1 » wt lip 25, 2006 01:00
lepiej to zrób a narazie miej gaśnicę pod ręką
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
stachmiesz
Post autor: stachmiesz » wt lip 25, 2006 12:26
ja miałem podobne trzaski i przepięcie, toważyszyły temu :szarpanie i gaśniecie silnika. nawet poszło mi troche dymu z pod kierownicy. wymiana kostki przy stacyjce załatwiła problem. a szczeże mówiąc troche sie załamałem jak zaczeło si kopcic :)
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
krzych79
to chyba kostka
Post autor: krzych79 » śr lip 26, 2006 19:01
dzięki za info to bedzie chyba wina kostki, bo już kiedyś miałem z nią kłopot, rozłączała napięcie po zapaleniu silnika i gasł. Kupiłem nową i na weekendze zabieram się za zmiane. :piwka:
stachmiesz
Post autor: stachmiesz » śr lip 26, 2006 20:09
no problem. daj znać efekta jak zrobisz. pozdro
krzych79
Post autor: krzych79 » sob lip 29, 2006 20:58
Zrobiłem dziś tę kostkę, nakląłem się przy tym jak mało kiedy. Dojście do niej fatalne, co gorsza trzaski nie ustąpiły. na razie nie robiłem długiej trasy, jadnak na krótkim odcinku sytuacja się powtarza, trzeszczy też gdy zbiera się na wyższe obroty na "luzie". Będę musiał zajrzeć do skrzynki przekaźników. Jak masz jakiś pomysł to pisz. :crazy:
wojtek98
Post autor: wojtek98 » sob lip 29, 2006 21:16
Sprawdz przy radiu moze robi zwarcie , albo odlacz radio i sproboj chyba ze masz jeszcze jakis sprzet audio .
krzych79
Post autor: krzych79 » sob lip 29, 2006 21:26
mam tylko radio soniacza montowane w miejscu zakupu, głośniki w boczkach tył, i w przednich drzwiach, raczej dobrze zamontowane i tego nie podejrzewam, chyba że tak miałeś u siebie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
