Witam,
Mam problem z podgrzewaniem tylnej szyby i lusterek. Podgrzewanie tylnej szyby działa, lusterek nie tu problemem mogą być spalone maty, natomiast po załączeniu grzania szyby po upływie pewnego czasu tj. 15-30 minut przepala się bezpiecznik, tak jakby nie działał jakiś przekaźnik grzania. Wiem, że taki przekaźnik nie istniej sam w sobie, ale może ktoś wie dokładnie jak to jest sterowane i gdzie może być problem?
Problem z podgrzewaniem tylnej szyby MK4
Może nakieruje cię to - że włączenie grzania szyby - załącza też grzanie lusterek .... ( jeśli zamiast joysticka od regulacji lusterek masz 4 przyciski )
Skoro masz spalone maty - to tam szukałbym przyczyny ,,
Ile "A'" ma u Ciebie bezpiecznik od grzania
Re: Problem z podgrzewaniem tylnej szyby MK4
Bezpiecznik ma 20A, założenie większego powoduje jego stopienie. Próbowałem z odłączonymi lusterkami tj. odłączyłem przewody od lusterek i jest to samo. Gdzieś jest jakieś zwarcie ma ktoś jakiś pomysł gdzie może być ono zlokalizowane. Dodam, że auto posiada podgrzewanie płynu chłodzącego i dyszy spryskiwaczy. Dysze są lekko przytopione oraz "grzybki" nakładane na świece do podgrzewania płynu.
Zerknij tu viewtopic.php?f=140&t=438356" onclick="window.open(this.href);return false;
tu natomiast tematy o grzałkach .... viewtopic.php?f=140&t=445581" onclick="window.open(this.href);return false;
Popatrz na te bezpieczniki - przekaźniki .... czy nic tam pozwierane nie jest i nie grzeje ciągle
