Problem z podgrzewaniem tylnej szyby MK4
florek350
Post autor: florek350 » pn gru 29, 2014 01:02
Witam,
Mam problem z podgrzewaniem tylnej szyby i lusterek. Podgrzewanie tylnej szyby działa, lusterek nie tu problemem mogą być spalone maty, natomiast po załączeniu grzania szyby po upływie pewnego czasu tj. 15-30 minut przepala się bezpiecznik, tak jakby nie działał jakiś przekaźnik grzania. Wiem, że taki przekaźnik nie istniej sam w sobie, ale może ktoś wie dokładnie jak to jest sterowane i gdzie może być problem?
Haki
Post autor: Haki » pn gru 29, 2014 09:48
Może nakieruje cię to - że włączenie grzania szyby - załącza też grzanie lusterek .... ( jeśli zamiast joysticka od regulacji lusterek masz 4 przyciski )
Skoro masz spalone maty - to tam szukałbym przyczyny ,,
Ile "A'" ma u Ciebie bezpiecznik od grzania
florek350
Re: Problem z podgrzewaniem tylnej szyby MK4
Post autor: florek350 » pn gru 29, 2014 11:11
Bezpiecznik ma 20A, założenie większego powoduje jego stopienie. Próbowałem z odłączonymi lusterkami tj. odłączyłem przewody od lusterek i jest to samo. Gdzieś jest jakieś zwarcie ma ktoś jakiś pomysł gdzie może być ono zlokalizowane. Dodam, że auto posiada podgrzewanie płynu chłodzącego i dyszy spryskiwaczy. Dysze są lekko przytopione oraz "grzybki" nakładane na świece do podgrzewania płynu.
Haki
Post autor: Haki » pn gru 29, 2014 16:43
Zerknij tu viewtopic.php?f=140&t=438356" onclick="window.open(this.href);return false;
tu natomiast tematy o grzałkach .... viewtopic.php?f=140&t=445581" onclick="window.open(this.href);return false;
Popatrz na te bezpieczniki - przekaźniki .... czy nic tam pozwierane nie jest i nie grzeje ciągle
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
