mk3 poduszki silnika i skrzyni biegów
Mam do wymiany poduszkę silnika albo akrzyni biegów okazało sie. Na wstecznym kiedy mocniej przygazuje to słychac stuknięvcie z przodu. Jakie to ma praktyczne przełożenie podczas jazdy kiedy te poduszki sa walnięte. czy można tak jeżdzic jakis czas? Dzięki. Pozdrawiam:)
- zamioculcas
Re: mk3 poduszki silnika i skrzyni biegów
Nie wiem jak w Golfie, ale w nissanie ojca już stuka poduszka z rok i nic poza stukaniem się nie dzieje:)Olek1979 pisze:Mam do wymiany poduszkę silnika albo akrzyni biegów okazało sie. Na wstecznym kiedy mocniej przygazuje to słychac stuknięvcie z przodu. Jakie to ma praktyczne przełożenie podczas jazdy kiedy te poduszki sa walnięte. czy można tak jeżdzic jakis czas? Dzięki. Pozdrawiam:)
Ja miałem tak wybite że aż się nie dało normalnie jeździć i dopiero się zabrałem za wymianę. Koszt poduszki to ze 60 - 80 zł, ale za to możesz je kiedyś sam wymienić spokojnie, jak masz tylko gdzie. Może nie wszystkie padły więc możesz je wymieniać po jednej ale na pewno możesz to zrobić bez pośpiechu. W poduszcze zgniotła się guma i powstały luzy ale nadal tam jest guma - to nie jest tak że bije blacha o blachę.
witam tez wymienialem poduszke pod silnik w moim mk3...za poduszke przednia zaplacilem w intercars 80zl...wymienialem samemu...nie jest to takie trudne...wystarczy odkrecic przednia beleczke, ktora jest przykrecona na 3 sruby a nastepnie lekko podlewarowac silnik...poduszka jest przykrecona na jedna srube...czas trwania okolo 30 min...
u mnie stukalo przy ruszaniu i przyspieszaniu...po wymianie poduszki wszystko gra...
pomoglem daj plusik
pomoglem daj plusik
rurov
Ja za poduszkę pod skrzynie zapłaciłem 50zł (febi). Odkręcasz 3 śruby, podnosisz lekko silnik, tak żeby mozna było wymienić uszkodzoną na dobrą. Wkęcasz 2 śruby w poduszkę (mocowanie do beliki), a następnie główną jak opuścisz silnik, i po kłopocie. Ja podparłem silnik na skrzyni. Wcześniej dobrze jest podłożyć jakiś kawałek deski żeby nie uszkodzić skrzyni.
