mk3 poduszki silnika i skrzyni biegów
Olek1979
Post autor: Olek1979 » pn lip 24, 2006 09:14
Mam do wymiany poduszkę silnika albo akrzyni biegów okazało sie. Na wstecznym kiedy mocniej przygazuje to słychac stuknięvcie z przodu. Jakie to ma praktyczne przełożenie podczas jazdy kiedy te poduszki sa walnięte. czy można tak jeżdzic jakis czas? Dzięki. Pozdrawiam:)
zamioculcas
Re: mk3 poduszki silnika i skrzyni biegów
Post autor: zamioculcas » pn lip 24, 2006 09:17
Olek1979 pisze:Mam do wymiany poduszkę silnika albo akrzyni biegów okazało sie. Na wstecznym kiedy mocniej przygazuje to słychac stuknięvcie z przodu. Jakie to ma praktyczne przełożenie podczas jazdy kiedy te poduszki sa walnięte. czy można tak jeżdzic jakis czas? Dzięki. Pozdrawiam:)
Nie wiem jak w Golfie, ale w nissanie ojca już stuka poduszka z rok i nic poza stukaniem się nie dzieje:)
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » pn lip 24, 2006 09:39
Ja miałem tak wybite że aż się nie dało normalnie jeździć i dopiero się zabrałem za wymianę. Koszt poduszki to ze 60 - 80 zł, ale za to możesz je kiedyś sam wymienić spokojnie, jak masz tylko gdzie. Może nie wszystkie padły więc możesz je wymieniać po jednej ale na pewno możesz to zrobić bez pośpiechu. W poduszcze zgniotła się guma i powstały luzy ale nadal tam jest guma - to nie jest tak że bije blacha o blachę.
Gorzel
Post autor: Gorzel » pn lip 24, 2006 17:26
witam tez wymienialem poduszke pod silnik w moim mk3...za poduszke przednia zaplacilem w intercars 80zl...wymienialem samemu...nie jest to takie trudne...wystarczy odkrecic przednia beleczke, ktora jest przykrecona na 3 sruby a nastepnie lekko podlewarowac silnik...poduszka jest przykrecona na jedna srube...czas trwania okolo 30 min...
u mnie stukalo przy ruszaniu i przyspieszaniu...po wymianie poduszki wszystko gra...
pomoglem daj plusik :) :okej:
daaroo
Post autor: daaroo » pn lip 24, 2006 17:55
w ostatecznosci moze odbic sie silnik na masce :bajer:
ale to zadki przypadek :D
rurov
Post autor: rurov » pn lip 24, 2006 18:16
Ja za poduszkę pod skrzynie zapłaciłem 50zł (febi). Odkręcasz 3 śruby, podnosisz lekko silnik, tak żeby mozna było wymienić uszkodzoną na dobrą. Wkęcasz 2 śruby w poduszkę (mocowanie do beliki), a następnie główną jak opuścisz silnik, i po kłopocie. Ja podparłem silnik na skrzyni. Wcześniej dobrze jest podłożyć jakiś kawałek deski żeby nie uszkodzić skrzyni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
