1.9TDI AHU program na 150KM
Witam. Przejdę od razu do rzeczy. Golf mk2 silnik 1.9TDI AHU, modyfikacje:
wtryski 216
pompa z 90tki ale fala z 110tki
turbo AWX
intercooler Master
przelot
kolektor AWX
Program podobno zrobiony na 150KM i 320Nm ale dziś byłem na hamowni i wyszło 135KM i 303Nm wiec troche brakuje.
W programie mapa turbo z AWX czyli 1,3Bar . i coś modyfikowane w kącie wyprzedenia zapłonu ale dokładne nie wiem bo ja to nie robiłem. jak myślicie co może być spowodowane brakiem 20 koni i momentu? czepiać się programu czy silnika? pozdrawiam
wtryski 216
turbo AWX
intercooler Master
przelot
kolektor AWX
Re: 1.9TDI AHU program na 150KM
Po pierwsze zacznij od logow, moze cos niedomaga. Tak w ciemno nikt Ci nie powie co jest nie tak.
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
- tomogolf2
wlasnie, zrob logi 001 004 011 bo bez tego to ciezko colowiek powiedziec
spawacz
zdechla przeplywka pewnie...
spawacz
3 od 1.5 do 4.5 tys. zrob 04 -kąt , 08 dawki , 011 turbo
zgredd
polecam przeczytać o diagnostyce, ewentualnie odwiedzić tunera. Soft może być nawet na 160km, jeśli problem leży w mechanice to nici z programu. Stawiam na problem z pompą lub coś z wtryskami. Wrzuć logi plus filmik z jazdy co się dzieje za autem nikt nie jest wróżką.
- tomogolf2
dokladnie, dlatego warto rzucic okiem na logi, mozna z nich duzo wyczytaczgredd pisze:jeśli problem leży w mechanice to nici z programu.
001,004,008 mozesz na 3 biegu zrobic, 1500obr i but w podloge
011 lepiej robic na 4 biegu
taki setup obsluzy 160 PS i ~ 340 Nm , takze albo program trzyma moc albo cos jest niesprawnego w aucie ...
ile turbina z AWX może wytrzymać max ciśnienie na dłuższy czas? podobno 1,45bar prawda?
zgredd
AWX 1,35 ma w serii wiec 1,45 to przyjmuje na spokojnie. Ważne żeby nie było dużych i częstych przeładowań oraz nieszczelności bo to wszystko zabije turbinę.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
bez sensu troche z ta pompą fala z afn a reszta seria ? to jak już to mogłeś całe graty z afn-a założyc do pompy ahu i wtedy by był potencjał .a tak to prawie nic nie dało lub wogole nic nie dało ,sama fala od afn nie wiele sie różni i ogolnie fali to podobno sie nie przekłada bo są cuda z dyn kątem wtrysku .jak coś to tylko tłoko -rozdz z afn ze sprezynami i na ori fali z ahu i wtedy podobno jest ok
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
