1.9TDI AHU program na 150KM
chris4286
Post autor: chris4286 » wt gru 09, 2014 22:20
Witam. Przejdę od razu do rzeczy. Golf mk2 silnik 1.9TDI AHU, modyfikacje:
wtryski 216
pompa z 90tki ale fala z 110tki
turbo AWX
intercooler Master
przelot
kolektor AWX
Program podobno zrobiony na 150KM i 320Nm ale dziś byłem na hamowni i wyszło 135KM i 303Nm wiec troche brakuje.
W programie mapa turbo z AWX czyli 1,3Bar . i coś modyfikowane w kącie wyprzedenia zapłonu ale dokładne nie wiem bo ja to nie robiłem. jak myślicie co może być spowodowane brakiem 20 koni i momentu? czepiać się programu czy silnika? pozdrawiam
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: 1.9TDI AHU program na 150KM
Post autor: deskjet » wt gru 09, 2014 22:48
Po pierwsze zacznij od logow, moze cos niedomaga. Tak w ciemno nikt Ci nie powie co jest nie tak.
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt gru 09, 2014 23:11
wlasnie, zrob logi 001 004 011 bo bez tego to ciezko colowiek powiedziec
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
spawacz
Post autor: spawacz » wt gru 09, 2014 23:49
zdechla przeplywka pewnie...
chris4286
Post autor: chris4286 » wt gru 09, 2014 23:49
na 4 i o d 1,5 do 4tys?
spawacz
Post autor: spawacz » wt gru 09, 2014 23:53
3 od 1.5 do 4.5 tys. zrob 04 -kąt , 08 dawki , 011 turbo
chris4286
Post autor: chris4286 » śr gru 10, 2014 00:03
w jaki sposób dodać tu logi?
Daron7
Post autor: Daron7 » śr gru 10, 2014 01:09
Wrzuć logi na http://vaglog.rtnet.pl/ i wklej tutaj linki.
zgredd
Post autor: zgredd » śr gru 10, 2014 03:13
polecam przeczytać o diagnostyce, ewentualnie odwiedzić tunera. Soft może być nawet na 160km, jeśli problem leży w mechanice to nici z programu. Stawiam na problem z pompą lub coś z wtryskami. Wrzuć logi plus filmik z jazdy co się dzieje za autem nikt nie jest wróżką.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr gru 10, 2014 11:26
zgredd pisze:jeśli problem leży w mechanice to nici z programu.
dokladnie, dlatego warto rzucic okiem na logi, mozna z nich duzo wyczytac
001,004,008 mozesz na 3 biegu zrobic, 1500obr i but w podloge
011 lepiej robic na 4 biegu
Moj Fire & Ice TDI
spanky
Post autor: spanky » śr gru 10, 2014 14:43
taki setup obsluzy 160 PS i ~ 340 Nm , takze albo program trzyma moc albo cos jest niesprawnego w aucie ...
chris4286
Post autor: chris4286 » pt gru 12, 2014 23:24
ile turbina z AWX może wytrzymać max ciśnienie na dłuższy czas? podobno 1,45bar prawda?
zgredd
Post autor: zgredd » sob gru 13, 2014 04:47
AWX 1,35 ma w serii wiec 1,45 to przyjmuje na spokojnie. Ważne żeby nie było dużych i częstych przeładowań oraz nieszczelności bo to wszystko zabije turbinę.
VW_seller
Post autor: VW_seller » ndz gru 14, 2014 10:08
bez sensu troche z ta pompą fala z afn a reszta seria ? to jak już to mogłeś całe graty z afn-a założyc do pompy ahu i wtedy by był potencjał .a tak to prawie nic nie dało lub wogole nic nie dało ,sama fala od afn nie wiele sie różni i ogolnie fali to podobno sie nie przekłada bo są cuda z dyn kątem wtrysku .jak coś to tylko tłoko -rozdz z afn ze sprezynami i na ori fali z ahu i wtedy podobno jest ok
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Wróć do „TDI”
