ALH szytwne koło Valeo , a zestaw sprzegła LUK.
Witam. Zabrałem się za wymianę sprzęgła w Borce , wymiana podparta była objawami padającego dwu-masa;) Jednak to nie zużyte koło dwumasowe było tu niespodzianką a zużyty zestaw sprzęgła wraz ze sztywnym kołem z Valeo. Szytwne koło zostało , a załozyłem komplet sprzęgła z LUKA . Poszło w sumie oki , ale docisk odrazu mi sie nie podobał , inaczej wygląda w nim słoneczko . Ale wszystko weszło gładko a po odpaleniu słychać tarcie, a po przejażdzce ślizgające sprzegło . Panowie czy jest różnica w sztywnym kole z valeo a ori abf/1z ? Może ma ktoś informacje na ten temat , nie będę trzeci raz darł na darmo skrzyni... pozdrawiam
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
a sprawdzałeś po numerach do czego ten docisk pasuje.xdeman pisze:docisk odrazu mi sie nie podobał
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
Czyli wyglądałoby na to, że sztywne koło z Valeo nie pasi z dociskiem od G60, załóż koło od 1Z i powinno grac.
Valeo nie paluje się by przypasic pod luka czy sachsa. Robi pod swoje i tyle. Co ci się tam stało? Docisk czy tarcza siadla?
Re: ALH szytwne koło Valeo , a zestaw sprzegła LUK.
Xdeman nie po to Valeo wydumało sobie zastępcze zestawy dwumasa dla 1,9 tdi na sztywnym kole by potem ktoś wkładał "obce" sprzęgła.
Wywal koło Valeo,wstaw 1Z i będzie śmigało.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
Telepało mi silnikiem podczas przyśpieszania , więc myślałem że to wina koła dwumasowego którego nie było
Ktoś był szybszy
Ogólnie nie podobała mi sie praca sprzęgła, drgania na pedale podczas wysprzęglania itp. A miałem już kiedyś zamówiony zestaw od g60 , czekałem tylko na okazję żeby to zmienić . Mam szytwne koło z ABF,a ale po oględzinach z mechanikiem stwierdziłem że zostanie Valeo , co jednak nie było dobrym pomysłem jak widać. Na kole od ABFa są drobne wżery , czy trzeba je przetoczyć , zabielić przed założeniem ? Pozdrawiam.
Ja przejechałem powierzchnię cierną papierem, a reszty koła nie ruszałem, ale było w ładnym stanie.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Zobacz vagiem czy pedal sprzegla dobrze wysprzegla
tylu idiotów
tylu idiotów
xdeman to pytanie raczej do ciebie.xdeman pisze:ciachotdi ty tak na serio ?
Mam sprawdzić Vagiem , czy sprzegło dobrze funkcjonuje? Nie jestem mechanikiem , ani tym bardziej elektronikiem samochodowych , a post ciachotdi w moim odczuciu to kpina .
To masz troche zle odczucia.
nie cza byc zadnym elektronikiem, zeby zerknac do vaga.
Złe odczuciexdeman pisze: a post ciachotdi w moim odczuciu to kpina .
