ALH szytwne koło Valeo , a zestaw sprzegła LUK.
xdeman
Post autor: xdeman » śr lis 19, 2014 19:30
Witam. Zabrałem się za wymianę sprzęgła w Borce , wymiana podparta była objawami padającego dwu-masa;) Jednak to nie zużyte koło dwumasowe było tu niespodzianką a zużyty zestaw sprzęgła wraz ze sztywnym kołem z Valeo. Szytwne koło zostało , a załozyłem komplet sprzęgła z LUKA . Poszło w sumie oki , ale docisk odrazu mi sie nie podobał , inaczej wygląda w nim słoneczko . Ale wszystko weszło gładko a po odpaleniu słychać tarcie, a po przejażdzce ślizgające sprzegło . Panowie czy jest różnica w sztywnym kole z valeo a ori abf/1z ? Może ma ktoś informacje na ten temat , nie będę trzeci raz darł na darmo skrzyni... pozdrawiam
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr lis 19, 2014 22:53
xdeman pisze:docisk odrazu mi sie nie podobał
a sprawdzałeś po numerach do czego ten docisk pasuje.
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
xdeman
Post autor: xdeman » śr lis 19, 2014 22:59
Docisk z zestawu g60 3000 332 001 . :/
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr lis 19, 2014 23:57
Czyli wyglądałoby na to, że sztywne koło z Valeo nie pasi z dociskiem od G60, załóż koło od 1Z i powinno grac.
wesol
Post autor: wesol » czw lis 20, 2014 00:27
Valeo nie paluje się by przypasic pod luka czy sachsa. Robi pod swoje i tyle. Co ci się tam stało? Docisk czy tarcza siadla?
jaaano
Re: ALH szytwne koło Valeo , a zestaw sprzegła LUK.
Post autor: jaaano » czw lis 20, 2014 08:27
Xdeman nie po to Valeo wydumało sobie zastępcze zestawy dwumasa dla 1,9 tdi na sztywnym kole by potem ktoś wkładał "obce" sprzęgła.
Wywal koło Valeo,wstaw 1Z i będzie śmigało.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
xdeman
Post autor: xdeman » czw lis 20, 2014 13:16
Telepało mi silnikiem podczas przyśpieszania , więc myślałem że to wina koła dwumasowego którego nie było ;) Ktoś był szybszy :satan: Ogólnie nie podobała mi sie praca sprzęgła, drgania na pedale podczas wysprzęglania itp. A miałem już kiedyś zamówiony zestaw od g60 , czekałem tylko na okazję żeby to zmienić . Mam szytwne koło z ABF,a ale po oględzinach z mechanikiem stwierdziłem że zostanie Valeo , co jednak nie było dobrym pomysłem jak widać. Na kole od ABFa są drobne wżery , czy trzeba je przetoczyć , zabielić przed założeniem ? Pozdrawiam.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw lis 20, 2014 13:19
Ja przejechałem powierzchnię cierną papierem, a reszty koła nie ruszałem, ale było w ładnym stanie.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw lis 20, 2014 14:25
Zobacz vagiem czy pedal sprzegla dobrze wysprzegla
tylu idiotów
xdeman
Post autor: xdeman » czw lis 20, 2014 20:29
ciachotdi ty tak na serio ? :mlotek:
jaaano
Post autor: jaaano » czw lis 20, 2014 20:50
xdeman pisze:ciachotdi ty tak na serio ? :mlotek:
xdeman to pytanie raczej do ciebie.
xdeman
Post autor: xdeman » czw lis 20, 2014 21:04
Mam sprawdzić Vagiem , czy sprzegło dobrze funkcjonuje? Nie jestem mechanikiem , ani tym bardziej elektronikiem samochodowych , a post ciachotdi w moim odczuciu to kpina .
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw lis 20, 2014 22:00
To masz troche zle odczucia. ;) nie cza byc zadnym elektronikiem, zeby zerknac do vaga. :bajer:
jaaano
Post autor: jaaano » czw lis 20, 2014 22:07
xdeman pisze: a post ciachotdi w moim odczuciu to kpina .
Złe odczucie :hmm: .
Wróć do „Układ Napędowy”
