rozrusznik, wymiana tuleji
maniek971
Post autor: maniek971 » wt lis 04, 2014 19:52
Witam ,w związku z przycinaniem się rozrusznika podczas pierwszego uruchomienia auta (rano)postanowiłem wymienić tuleje,moje pytanie jest odnośnie tuleji w kadłubie silnika,czy muszę ją wymieniać ? na rozruszniku niem mam tego wałka co by wchodził w tuleje,przedstawiam zdjęciaObrazekObrazek
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt lis 04, 2014 20:00
nie musisz
maniek971
Post autor: maniek971 » wt lis 04, 2014 21:00
to może jeszcze- po co jest ta tuleja (otwór)w kadłubie?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt lis 04, 2014 21:05
w zależności od rodzaju rozrusznika
maniek971
Post autor: maniek971 » śr lis 05, 2014 21:47
a powiedz mi jeszcze czy wirnik powinien mieć jakiś minimalny luz na tych tulejkach czy powinien idealnie pasować?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr lis 05, 2014 22:27
coś luzu będzie nawet po wciśnieciu nowych tulejek
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr lis 05, 2014 23:08
minimalny luz być musi,bo po kilku krotnym rozruchu auta bez luzu rozrusznik po prostu by się zatarł.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
maniek971
Post autor: maniek971 » pn lis 10, 2014 20:09
mam jeszcze jedno pytanie ,rozkręciłem ,wyczyściłem,złożyłem rozrusznik tyle że nie zauważyłem wcześniej czy tam coś było(zaznaczone na zdjęciu),czy tak mam być,czy nie powinno być to zaślepione?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn lis 10, 2014 20:18
zaślepka gumowa,bo z drugiej strony idzie plecionka z gumą od szczotek
maniek971
Post autor: maniek971 » wt lis 11, 2014 09:13
no to muszę potraktować to poxipolem lub czymś podobnym.
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Wróć do „Mechanika”
