rozrusznik, wymiana tuleji
maniek971
Post autor: maniek971 » wt lis 04, 2014 19:52
Witam ,w związku z przycinaniem się rozrusznika podczas pierwszego uruchomienia auta (rano)postanowiłem wymienić tuleje,moje pytanie jest odnośnie tuleji w kadłubie silnika,czy muszę ją wymieniać ? na rozruszniku niem mam tego wałka co by wchodził w tuleje,przedstawiam zdjęciaObrazekObrazek
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lis 04, 2014 20:00
nie musisz
maniek971
Post autor: maniek971 » wt lis 04, 2014 21:00
to może jeszcze- po co jest ta tuleja (otwór)w kadłubie?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lis 04, 2014 21:05
w zależności od rodzaju rozrusznika
maniek971
Post autor: maniek971 » śr lis 05, 2014 21:47
a powiedz mi jeszcze czy wirnik powinien mieć jakiś minimalny luz na tych tulejkach czy powinien idealnie pasować?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr lis 05, 2014 22:27
coś luzu będzie nawet po wciśnieciu nowych tulejek
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr lis 05, 2014 23:08
minimalny luz być musi,bo po kilku krotnym rozruchu auta bez luzu rozrusznik po prostu by się zatarł.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
maniek971
Post autor: maniek971 » pn lis 10, 2014 20:09
mam jeszcze jedno pytanie ,rozkręciłem ,wyczyściłem,złożyłem rozrusznik tyle że nie zauważyłem wcześniej czy tam coś było(zaznaczone na zdjęciu),czy tak mam być,czy nie powinno być to zaślepione?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn lis 10, 2014 20:18
zaślepka gumowa,bo z drugiej strony idzie plecionka z gumą od szczotek
maniek971
Post autor: maniek971 » wt lis 11, 2014 09:13
no to muszę potraktować to poxipolem lub czymś podobnym.
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Wróć do „Mechanika”
