Tłuczenie przy gaszeniu jak sprzegło wciśnięte jest ok
Witajcie. Pacjent to passat b5 1.9tdi 1997r AFN 110km przed chwilą zauważyłem że podczas gaszenia coś tam tłucze się pod maską, jak wcisne sprzegło jest ok. Z tego co wiem w tym silniku nie ma 2masy więc co to by mogło być? Jeśli się mylę prosze o poprawę:)
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Ale jak patrze na części i podaje rok passata i wersję silnikową to nie mam 2 masy tylko normalne sprzegło. Docisk łożysko i tarcza więc??
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Kolego jak masz AFN to masz też koło dwumasowe, tłuczenie przy gaszeniu bez sprzęgła to potwierdza.
Jak nie chcesz kosztów to gaś i odpalaj samochód z wciśniętym sprzęgłem.
Ja pierniczę...;/ jak będę gasil i odpalał ze sprzęgłem to ile to wytrzyma?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
To wywal dwumas i załóż jednomas. Będzie po problemie
Zawsze odpalam i gaszę auta ze wciśniętym sprzęgłem. Jakoś mi to nie przeszkadza. Koledzy wyżej mają rację.
Jesli chcialbym zamienić to na zwykle kolo zamachowe to jakie koszta?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
- palio
- _
- Silnik: 2.0
Koło ze śrubami z 1z (numery 273 C) + tarcza docisk i łożysko.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
ja bym sprawdził klapkę gaszącą może nie domyka się lub wężyk słabo trzyma spróbuj ręcznie zamknąć klapkę i zobacz
- munior
- Forumowy spamer :)
To byś jej długo musiał szukać ,w tym silnikubioly05011 pisze:ja bym sprawdził klapkę gaszącą
bo nie występuje
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
w sumie masz rację w afnie nie ma klapki
jest elektro-zawór na pompie
Gdyby juz jednak przyszlo do wymiany to co polecacie? Zostac przy 2masie czy zamieniać na zwykle
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
- palio
- _
- Silnik: 2.0
Ja bym zmienił. Choćby dlatego, że są mniejsze koszty ewentualnej naprawy.
- ja4rqu
jeżeli auto jest seryjne i takie ma pozostać, to zdecydowanie dwumasa. Jazda jest bardziej komfortowa, jeżeli ma być silnik modowany, to sztywne koło. Chociaż w zasadzie przy prawidłowej ekploatacji to i dwumasa wytrzyma 60-100kkm po modyfikacjach. Ale to już sam musisz zdecydować. Ja zmieniłem na sztywne koło, zrobiłem 60 tys km i przy mocy 155km i 356nm na 4-5 biegu czasem się śliźnie. Zmieniłem bo nie miałem $$ na dwumase. Teraz raczej pozostałbym przy DM.
