Tłuczenie przy gaszeniu jak sprzegło wciśnięte jest ok
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » ndz lis 02, 2014 18:05
Witajcie. Pacjent to passat b5 1.9tdi 1997r AFN 110km przed chwilą zauważyłem że podczas gaszenia coś tam tłucze się pod maską, jak wcisne sprzegło jest ok. Z tego co wiem w tym silniku nie ma 2masy więc co to by mogło być? Jeśli się mylę prosze o poprawę:)
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI ;-)
cross2900
Post autor: cross2900 » ndz lis 02, 2014 18:09
Jest dwumas i raczej pada z twojego opisu :)
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » ndz lis 02, 2014 18:12
Ale jak patrze na części i podaje rok passata i wersję silnikową to nie mam 2 masy tylko normalne sprzegło. Docisk łożysko i tarcza więc??
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
marcin998
Post autor: marcin998 » ndz lis 02, 2014 18:43
Kolego jak masz AFN to masz też koło dwumasowe, tłuczenie przy gaszeniu bez sprzęgła to potwierdza.
Jak nie chcesz kosztów to gaś i odpalaj samochód z wciśniętym sprzęgłem.
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » ndz lis 02, 2014 18:52
Ja pierniczę...;/ jak będę gasil i odpalał ze sprzęgłem to ile to wytrzyma?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » ndz lis 02, 2014 18:55
To wywal dwumas i załóż jednomas. Będzie po problemie :bigok:
Zawsze odpalam i gaszę auta ze wciśniętym sprzęgłem. Jakoś mi to nie przeszkadza. Koledzy wyżej mają rację.
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » ndz lis 02, 2014 18:57
Jesli chcialbym zamienić to na zwykle kolo zamachowe to jakie koszta?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » ndz lis 02, 2014 19:04
Koło ze śrubami z 1z (numery 273 C) + tarcza docisk i łożysko.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lis 02, 2014 20:08
ja bym sprawdził klapkę gaszącą może nie domyka się lub wężyk słabo trzyma spróbuj ręcznie zamknąć klapkę i zobacz
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz lis 02, 2014 21:39
bioly05011 pisze:ja bym sprawdził klapkę gaszącą
To byś jej długo musiał szukać ,w tym silniku :chytry:
bo nie występuje :hmm: a co do objawów ,to jak poprzednicy pisali ,ewidentnie dwumas
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn lis 03, 2014 08:24
w sumie masz rację w afnie nie ma klapki :banghead: jest elektro-zawór na pompie
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » pn lis 03, 2014 17:58
Gdyby juz jednak przyszlo do wymiany to co polecacie? Zostac przy 2masie czy zamieniać na zwykle
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » pn lis 03, 2014 18:03
Ja bym zmienił. Choćby dlatego, że są mniejsze koszty ewentualnej naprawy.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pn lis 03, 2014 22:59
jeżeli auto jest seryjne i takie ma pozostać, to zdecydowanie dwumasa. Jazda jest bardziej komfortowa, jeżeli ma być silnik modowany, to sztywne koło. Chociaż w zasadzie przy prawidłowej ekploatacji to i dwumasa wytrzyma 60-100kkm po modyfikacjach. Ale to już sam musisz zdecydować. Ja zmieniłem na sztywne koło, zrobiłem 60 tys km i przy mocy 155km i 356nm na 4-5 biegu czasem się śliźnie. Zmieniłem bo nie miałem $$ na dwumase. Teraz raczej pozostałbym przy DM.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
