Domykanie szyb z kluczyka
DOJCZEWOT
Post autor: DOJCZEWOT » śr paź 15, 2014 16:46
Witam . Mam pytanie jak zrobić aby szyby domykały się po zamknięciu drzwi . Czy do tego wymagany jest alarm ?
GOLF V 2.0 TDI BKD hatchback
grg474
Post autor: grg474 » śr paź 15, 2014 19:43
DOJCZEWOT pisze:Mam pytanie jak zrobić aby szyby domykały się po zamknięciu drzwi
same? czy po naciśnięciu pilota i przytrzymaniu kapkę?
regulamin działu technicznego
DOJCZEWOT
Post autor: DOJCZEWOT » śr paź 15, 2014 20:06
No po zamknięciu drzwi z pilota miałem tak w IV ale tam był alarm
Stanley777
Post autor: Stanley777 » czw paź 16, 2014 14:05
DOJCZEWOT, nie wiem jak jest w V, ale w IV wystarczy sprawdzić czy masz moduł komfortu. ( przy otwartych oknach, zamykasz auto nie przez pilot, lecz poprzez włożenie kluczyka do zamka i przekręcenie w odpowiednia stronę, gdy się szyby domykają tzn że masz moduł komfortu, następnie jest opcja zakupu takiego modułu na alledrogo, który podaje sygnał do zamknięcia szyb) koszt niewielki bo ok 40zł montaż banalnie prosty, ale jak wspomniałem tj dla wersji MKIV, sprawdź może jest opcja dokupienia takiego modułu dla V. No chyba że jest w opcji rozwiązanie bardziej profesjonalne :D
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 16, 2014 15:45
DOJCZEWOT, jakbyś podał trochę info o aucie byłoby łatwiej...ale generalnie wszystko da się zrobić
Stanley777, nie mieszaj... w mk4 mając oryginalnie elektryczne szyby masz też moduł komfortu. Mając komfort z obsługą pilota, można aktywować domykanie i otwieranie szyb za jego pomocą.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » czw paź 16, 2014 22:48
W golfie V wystarczy to zakodować w module komfortu i działa, a w golfie iv trzeba edytować eeprom modułu komfortu i w obu przypadkach będą się zamykały lub otwierały przy dłuższym naciśnięciu zamykania bądź otwierania na pilocie. Tak jest oryginalnie.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Stanley777
Post autor: Stanley777 » czw paź 16, 2014 23:55
Qto, o to chodzi że nie chce mieszać, za co przepraszam, widocznie mi ktoś źle doradził i tak zrobiłem :panna:
kamil1555, czyli taka edycja to za pomocą kompa tak, jakiś ogarnięty elektryk samochodowy powinien to ogarnąć czy nie bardzo?
Obrazek Obrazek
kamil1555
Re: Domykanie szyb z kluczyka
Post autor: kamil1555 » pt paź 17, 2014 00:33
Stanley777 pisze: kamil1555, czyli taka edycja to za pomocą kompa tak, jakiś ogarnięty elektryk samochodowy powinien to ogarnąć czy nie bardzo?
Tak, trzeba mieć odpowiedni kabelek na port COM i program pod DOS (niektórzy robią też pod USB), zmienić kilka wpisów w eepromie i działa bez chińskich podróbek. Oczywiście mówię tutaj o golfie IV z modułem komfortu. Poszukaj na forum jest opis co i jak.
DOJCZEWOT
Post autor: DOJCZEWOT » pt paź 17, 2014 17:44
Qto, Jakich informacji być potrzebował :) golfik to wersja exclusive z 2 litrowym dieslem .
beetle
Post autor: beetle » pt paź 17, 2014 22:34
mówimy o golf 5 z 2007 r., w long coding tego nie ustawia się?
edit: jasne że się ustawia - bajt 7, bit 2 i 5 :bajer:
(z przytrzymywaniem przycisków pilota)
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
DOJCZEWOT
Post autor: DOJCZEWOT » ndz paź 26, 2014 01:22
Ok udało się , pojechałem do znajomego coś poklikał , coś pozmieniał w komputerze i jest dwa razy zamknięcie i szyby lecą do góry :)
Wróć do „Elektryka”
