Domykanie szyb z kluczyka
Witam . Mam pytanie jak zrobić aby szyby domykały się po zamknięciu drzwi . Czy do tego wymagany jest alarm ?
GOLF V 2.0 TDI BKD hatchback
same? czy po naciśnięciu pilota i przytrzymaniu kapkę?DOJCZEWOT pisze:Mam pytanie jak zrobić aby szyby domykały się po zamknięciu drzwi
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
No po zamknięciu drzwi z pilota miałem tak w IV ale tam był alarm
- Stanley777
DOJCZEWOT, nie wiem jak jest w V, ale w IV wystarczy sprawdzić czy masz moduł komfortu. ( przy otwartych oknach, zamykasz auto nie przez pilot, lecz poprzez włożenie kluczyka do zamka i przekręcenie w odpowiednia stronę, gdy się szyby domykają tzn że masz moduł komfortu, następnie jest opcja zakupu takiego modułu na alledrogo, który podaje sygnał do zamknięcia szyb) koszt niewielki bo ok 40zł montaż banalnie prosty, ale jak wspomniałem tj dla wersji MKIV, sprawdź może jest opcja dokupienia takiego modułu dla V. No chyba że jest w opcji rozwiązanie bardziej profesjonalne
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
DOJCZEWOT, jakbyś podał trochę info o aucie byłoby łatwiej...ale generalnie wszystko da się zrobić
Stanley777, nie mieszaj... w mk4 mając oryginalnie elektryczne szyby masz też moduł komfortu. Mając komfort z obsługą pilota, można aktywować domykanie i otwieranie szyb za jego pomocą.
W golfie V wystarczy to zakodować w module komfortu i działa, a w golfie iv trzeba edytować eeprom modułu komfortu i w obu przypadkach będą się zamykały lub otwierały przy dłuższym naciśnięciu zamykania bądź otwierania na pilocie. Tak jest oryginalnie.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
- Stanley777
Qto, o to chodzi że nie chce mieszać, za co przepraszam, widocznie mi ktoś źle doradził i tak zrobiłem
kamil1555, czyli taka edycja to za pomocą kompa tak, jakiś ogarnięty elektryk samochodowy powinien to ogarnąć czy nie bardzo?
Mój Były Golfik
Re: Domykanie szyb z kluczyka
Tak, trzeba mieć odpowiedni kabelek na port COM i program pod DOS (niektórzy robią też pod USB), zmienić kilka wpisów w eepromie i działa bez chińskich podróbek. Oczywiście mówię tutaj o golfie IV z modułem komfortu. Poszukaj na forum jest opis co i jak.Stanley777 pisze: kamil1555, czyli taka edycja to za pomocą kompa tak, jakiś ogarnięty elektryk samochodowy powinien to ogarnąć czy nie bardzo?
Qto, Jakich informacji być potrzebował
golfik to wersja exclusive z 2 litrowym dieslem .
mówimy o golf 5 z 2007 r., w long coding tego nie ustawia się?
edit: jasne że się ustawia - bajt 7, bit 2 i 5
(z przytrzymywaniem przycisków pilota)
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Ok udało się , pojechałem do znajomego coś poklikał , coś pozmieniał w komputerze i jest dwa razy zamknięcie i szyby lecą do góry
