Problem z układem chłodzenia
Daniel2546
W moim samochodzie występują następujące problemy:
-Migająca kontrolka temperatury cieczy chłodzącej ( zbiorniczek pokazuje odpowiednią ilość )
-Gdy samochód jest włączony słyszę jak woda sobie przepływa , czy nawet syczy
-Gdy wyłączę samochód już rozgrzany to mam problem z odpaleniem ( chodzi mi o odpalenie zaraz po zgaszeniu ), gdy temperatura opadnie samochód odpala normalnie
W samochodzie w ciągu miesiąca zrobiłem remont silnika. Wymieniłem uszczelkę pod głowicą wraz planowaniem i frezowaniem głowicy i wymianą wszystkich uszczelek. Przy tej pracy został wymieniony rozrząd i silniczek krokowy. Następnie wymieniłem termostat , zbiorniczek wody i pompę wody wraz z paskiem. I od tamtego czasu przy pracy silnika słyszę wymienione odgłosy spod silnika.
Bardzo proszę o pomoc
W silniku grzebałeś sam czy robiła Ci to jakaś firma, mechanik?
Bo jeśli firma czy mechanik, to się długo nie zastanawiaj tylko oddawaj im, żeby poprawili co spaprali.
Przydałaby się też informacja jaki masz silnik
Powoly, bo się rozpierdoly...
Daniel2546
Mam 1.8 w gazie
udał sie do nich do warsztatu ale nie wiem czy cos wskuram
A co może być ewentualna przyczyna ??
szczoteczka do zębów i jedziesz po prętach w zbiorniczkuDaniel2546 pisze:-Migająca kontrolka temperatury cieczy chłodzącej ( zbiorniczek pokazuje odpowiednią ilość
nawet jak chodził na benzynie i zgasisz to problem z odpaleniem? Jak tak - sprawdzić czujnik temp silnikaDaniel2546 pisze:-Gdy wyłączę samochód już rozgrzany to mam problem z odpaleniem ( chodzi mi o odpalenie zaraz po zgaszeniu ), gdy temperatura opadnie samochód odpala normalnie
w którym miejscu to słychaćDaniel2546 pisze:-Gdy samochód jest włączony słyszę jak woda sobie przepływa , czy nawet syczy
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Daniel2546
czyli przelewa się w nagrzewnicy - pytanie dlaczego się nie odpowietrzyłaDaniel2546 pisze:Wodę słyszę jak siedze w samochodzie .
Daniel2546
powinien sam się odpowietrzyć i to jest dziwne
Daniel2546
