Problem z układem chłodzenia
Daniel2546
Post autor: Daniel2546 » czw wrz 25, 2014 16:15
W moim samochodzie występują następujące problemy:
-Migająca kontrolka temperatury cieczy chłodzącej ( zbiorniczek pokazuje odpowiednią ilość )
-Gdy samochód jest włączony słyszę jak woda sobie przepływa , czy nawet syczy
-Gdy wyłączę samochód już rozgrzany to mam problem z odpaleniem ( chodzi mi o odpalenie zaraz po zgaszeniu ), gdy temperatura opadnie samochód odpala normalnie
W samochodzie w ciągu miesiąca zrobiłem remont silnika. Wymieniłem uszczelkę pod głowicą wraz planowaniem i frezowaniem głowicy i wymianą wszystkich uszczelek. Przy tej pracy został wymieniony rozrząd i silniczek krokowy. Następnie wymieniłem termostat , zbiorniczek wody i pompę wody wraz z paskiem. I od tamtego czasu przy pracy silnika słyszę wymienione odgłosy spod silnika.
Bardzo proszę o pomoc
mkoch
Post autor: mkoch » czw wrz 25, 2014 17:04
W silniku grzebałeś sam czy robiła Ci to jakaś firma, mechanik?
Bo jeśli firma czy mechanik, to się długo nie zastanawiaj tylko oddawaj im, żeby poprawili co spaprali.
Przydałaby się też informacja jaki masz silnik ;)
Powoly, bo się rozpierdoly...
Daniel2546
Post autor: Daniel2546 » czw wrz 25, 2014 22:58
Mam 1.8 w gazie :) udał sie do nich do warsztatu ale nie wiem czy cos wskuram :( A co może być ewentualna przyczyna ??
grg474
Post autor: grg474 » pt wrz 26, 2014 20:36
Daniel2546 pisze:-Migająca kontrolka temperatury cieczy chłodzącej ( zbiorniczek pokazuje odpowiednią ilość
szczoteczka do zębów i jedziesz po prętach w zbiorniczku
Daniel2546 pisze:-Gdy wyłączę samochód już rozgrzany to mam problem z odpaleniem ( chodzi mi o odpalenie zaraz po zgaszeniu ), gdy temperatura opadnie samochód odpala normalnie
nawet jak chodził na benzynie i zgasisz to problem z odpaleniem? Jak tak - sprawdzić czujnik temp silnika
Daniel2546 pisze:-Gdy samochód jest włączony słyszę jak woda sobie przepływa , czy nawet syczy
w którym miejscu to słychać
regulamin działu technicznego
Daniel2546
Post autor: Daniel2546 » sob wrz 27, 2014 00:29
Wodę słyszę jak siedze w samochodzie .
grg474
Post autor: grg474 » sob wrz 27, 2014 11:21
Daniel2546 pisze:Wodę słyszę jak siedze w samochodzie .
czyli przelewa się w nagrzewnicy - pytanie dlaczego się nie odpowietrzyła
Daniel2546
Post autor: Daniel2546 » ndz wrz 28, 2014 01:54
Czyli spróbować odpowietrzyc cały układa ??
grg474
Post autor: grg474 » ndz wrz 28, 2014 15:24
powinien sam się odpowietrzyć i to jest dziwne
Daniel2546
Post autor: Daniel2546 » ndz wrz 28, 2014 22:59
We wtorek oddaje auto do mechanika żeby zdiagnozować problem :(
Wróć do „Elektryka”
