Hall-monowtrysk
Piotrgl
Hall-monowtrysk
Post autor: Piotrgl » pn wrz 01, 2014 20:55
Pytanie mam takie,czy wtryskiwacz jednopunktu jest sterowany halem??A jesli nie to co podaje sygnal do wtryskiwacza??
Paweł Marek
Hall-monowtrysk
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 02, 2014 00:00
sterownik silnika. Bez sprawnego halla pompa nie zadziała i wtryskiwacz też
Piotrgl
Hall-monowtrysk
Post autor: Piotrgl » wt wrz 02, 2014 18:36
No wlasnie pompa dziala,po wlonczeniu zaplonu pompuje.Iskra jest,jak mu podloncze napiecie bezposrednio pod styki wtryskiwacza to daje paliwo.Nie mam pomyslu gdzie szukac problemu.
Klaudek
Hall-monowtrysk
Post autor: Klaudek » pt wrz 05, 2014 18:19
Jest sterowany sygnałem wyjściowym hallotronu, później idzie do ecu a z ecu na moduł pod cewką i wtrysk, po podaniu masy na środkowy pin we wtyczce przy aparacie zapłonowym( sygnał wyjściowy hallotronu) przy włączonym zapłonie powinieneś zaobserwować pojawienie się iskry i dźwięk wtryskiwacza. :helm:
Jeśli wszystko będzie ok to wiesz co dalej robić, jeżeli nie to trzeba szukać dalej.
Pompa po włączeniu zapłonu nabija ciśnienie i powinieneś ją słyszeć po przekręceniu kluczyka.
Piotrgl
Hall-monowtrysk
Post autor: Piotrgl » sob wrz 06, 2014 22:16
Pompa daje jak dzika,iskre jest ze konia by zabilo a monowtrysk nic :(
Scoti
Hall-monowtrysk
Post autor: Scoti » wt wrz 09, 2014 16:32
proponuje sprawdzic w skrzynce bezpieczników czy w dobre piny wsadzona jest zwora (gruby czerwony kabel)
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452299[/url]
Piotrgl
Hall-monowtrysk
Post autor: Piotrgl » śr wrz 10, 2014 21:23
Temat mozna zamknac,silniczek chodzi :)
Paweł Marek
Hall-monowtrysk
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 12, 2014 08:59
Piotrgl, wypada opisać co było żeby się komuś przydało w przyszłości
Wróć do „Elektryka”
