Hall-monowtrysk
Hall-monowtrysk
Pytanie mam takie,czy wtryskiwacz jednopunktu jest sterowany halem??A jesli nie to co podaje sygnal do wtryskiwacza??
- Paweł Marek
Hall-monowtrysk
sterownik silnika. Bez sprawnego halla pompa nie zadziała i wtryskiwacz też
Hall-monowtrysk
No wlasnie pompa dziala,po wlonczeniu zaplonu pompuje.Iskra jest,jak mu podloncze napiecie bezposrednio pod styki wtryskiwacza to daje paliwo.Nie mam pomyslu gdzie szukac problemu.
- Klaudek
Hall-monowtrysk
Jest sterowany sygnałem wyjściowym hallotronu, później idzie do ecu a z ecu na moduł pod cewką i wtrysk, po podaniu masy na środkowy pin we wtyczce przy aparacie zapłonowym( sygnał wyjściowy hallotronu) przy włączonym zapłonie powinieneś zaobserwować pojawienie się iskry i dźwięk wtryskiwacza.
Jeśli wszystko będzie ok to wiesz co dalej robić, jeżeli nie to trzeba szukać dalej.
Pompa po włączeniu zapłonu nabija ciśnienie i powinieneś ją słyszeć po przekręceniu kluczyka.
Hall-monowtrysk
proponuje sprawdzic w skrzynce bezpieczników czy w dobre piny wsadzona jest zwora (gruby czerwony kabel)
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452299[/url]
- Paweł Marek
Hall-monowtrysk
Piotrgl, wypada opisać co było żeby się komuś przydało w przyszłości
