błędne wskazania poziomu paliwa
Mam problem z błędnym wskazaniem ilości paliwa w zbiorniku prawie cały czas pokazuje ful wymieniłem czujnik w zbiorniku ale nic nie pomogło niekiedy trochę opadnie ale za chwilę znowu idzie na Full proszę o jakieś porady.
już robiłem i wszystko chodzi dobrze a wskazania dalej błędne .Dlaczego vag pokazuje pojemność zbiornika full 53 litry jak ja mam 70 4motin jak wczejniej zapalała mi się rezerwa to po korek wlewam 72 litry.
72 litry? coś za dużo zdecydowanie. 55 standardowo jest a max da się dobić z 10-15l więcej odpowietrzając. Może przez dotankowywanie za dużo coś się psuje?
Tankuj na razie 55 litrów max i zobacz czy pomoże, ewentualnie sprawdź czujnik poziomu, może pływak się wiesza czy coś. Wyjmij, poczyść i pobaw się z nim na sucho co pokazuje.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Pojemność zbiornika paliwa 62 litr 16 galonów jak dobrze pamiętam plus do tego może odpowietrzenie.
Wytargaj pływak z baku jak bedziesz mieć poniżej połowy i go wyczyść. Masz go pod trzema śrubami pod tylnią kanapą pasażera
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
