błędne wskazania poziomu paliwa
witek690
Post autor: witek690 » sob sie 16, 2014 10:33
Mam problem z błędnym wskazaniem ilości paliwa w zbiorniku prawie cały czas pokazuje ful wymieniłem czujnik w zbiorniku ale nic nie pomogło niekiedy trochę opadnie ale za chwilę znowu idzie na Full proszę o jakieś porady.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » sob sie 16, 2014 12:08
Test wskaźników zrób.
witek690
Post autor: witek690 » sob sie 16, 2014 12:28
już robiłem i wszystko chodzi dobrze a wskazania dalej błędne .Dlaczego vag pokazuje pojemność zbiornika full 53 litry jak ja mam 70 4motin jak wczejniej zapalała mi się rezerwa to po korek wlewam 72 litry.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » sob sie 16, 2014 13:18
72 litry? coś za dużo zdecydowanie. 55 standardowo jest a max da się dobić z 10-15l więcej odpowietrzając. Może przez dotankowywanie za dużo coś się psuje?
Tankuj na razie 55 litrów max i zobacz czy pomoże, ewentualnie sprawdź czujnik poziomu, może pływak się wiesza czy coś. Wyjmij, poczyść i pobaw się z nim na sucho co pokazuje.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz sie 17, 2014 21:07
Pojemność zbiornika paliwa 62 litr 16 galonów jak dobrze pamiętam plus do tego może odpowietrzenie.
Wytargaj pływak z baku jak bedziesz mieć poniżej połowy i go wyczyść. Masz go pod trzema śrubami pod tylnią kanapą pasażera
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
Wróć do „Elektryka”
