Nie odpala po przekladce z automatu na manual
ben_hil
Post autor: ben_hil » wt sie 05, 2014 17:11
Witam. Auto to bora(jetta) 2001 usa 1.8t skrzynia 4biegowa.. Przelozylem cala mechanike bez problemu. Komputer od skrzyni jest wypiety, wiazka jeszcze pozostala na aucie, zmienione kodowanie na manual. Po przekreceniu kluczyka w pozycje odpalania nie powoduje niczego(nie kreci), kontrolki po zaplonie pojawiaja sie. Probowalem mostkowac przekaznik nr 175 tak jak to opisali w poradach ale to nie dziala w tym przypadku. Po zmostkowaniu rozrusznik kreci po w;lozeniu samego przekaznika bez przekrecenia na zaplon. Moze ma ktos schematy instalacji do skrzyni?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 05, 2014 18:23
ben_hil pisze:Probowalem mostkowac przekaznik nr 175
a co tam mostkowałeś ?? Po zmostkowaniu pinu 2 (kabel czerwony) i 8 (czerwono/czarny) powinien kręcić
ben_hil pisze:Moze ma ktos schematy instalacji do skrzyni?
Może nie do USA, ale cośtam znajdę...
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
