Nie odpala po przekladce z automatu na manual
Witam. Auto to bora(jetta) 2001 usa 1.8t skrzynia 4biegowa.. Przelozylem cala mechanike bez problemu. Komputer od skrzyni jest wypiety, wiazka jeszcze pozostala na aucie, zmienione kodowanie na manual. Po przekreceniu kluczyka w pozycje odpalania nie powoduje niczego(nie kreci), kontrolki po zaplonie pojawiaja sie. Probowalem mostkowac przekaznik nr 175 tak jak to opisali w poradach ale to nie dziala w tym przypadku. Po zmostkowaniu rozrusznik kreci po w;lozeniu samego przekaznika bez przekrecenia na zaplon. Moze ma ktos schematy instalacji do skrzyni?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a co tam mostkowałeś ?? Po zmostkowaniu pinu 2 (kabel czerwony) i 8 (czerwono/czarny) powinien kręcićben_hil pisze:Probowalem mostkowac przekaznik nr 175
Może nie do USA, ale cośtam znajdę...ben_hil pisze:Moze ma ktos schematy instalacji do skrzyni?
