klimatyzacja kapie woda ale. . .
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » sob sie 02, 2014 11:02
witam zauważyłem moim aucie że spod zderzaka czyli dwa miejsca jakby pod akumulatorem i pod zbiornikiem spryskiwacza kapie mi woda z klimy
oczywiście rozumiem że to normalne ale czy kiedy klimy nie używam też woda powinna kapać
(wiem że zaraz każdy powie to już było itp ale wszystkie tematy dotyczą czy powinno kapać kiedy używamy klimy)
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob sie 02, 2014 13:41
po wylaczeniu jakis czas woda powinna kapac to normalne ale powinno to ustapic jak wylaczysz klime i z nawiewu bedzie leciec cieple powietrze
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 02, 2014 13:44
specWROC pisze:pod akumulatorem i pod zbiornikiem spryskiwacza
ani tu ani tu nie ma odpływu z klimy... popatrz co to leci i skąd leci
specWROC
Post autor: specWROC » sob sie 02, 2014 14:09
woda na 100 kapie, w garażu po nocy mam wodę szczególnie pod zderzakiem od strony akumulatora
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 02, 2014 15:04
a odpływ z klimy jest po stronie pasażera na ścianie grodziowej...
specWROC
Post autor: specWROC » sob sie 02, 2014 16:06
wiem już doczytałem jeśli chodzi o odpływ. a czy przewody od klimy nie idą jakoś w zderzaku i czy jak nawet jej nie włączam to wtedy kapie z nich woda, mam na myśli wysokie temperatury i nie włączanie klimatyzacji, jutro wjadę na kanał i zrobię zdjęcia wtedy wszystko będzie jasne
RafalP23
Post autor: RafalP23 » ndz sie 03, 2014 07:48
Kolego a masz moze spryskiwacze do swiatel ?
moze masz nieszczelną którąś strone i ci woda ucieka ... ja mialem podobnie ze plamy wody mi zostawaly pod zderzakiem raz z jednej raz z drugiej strony.
VW Bora Kombii / 2000 / 1,9TDI / 115KM / AJM
specWROC
Post autor: specWROC » ndz sie 03, 2014 19:06
tak mam spryskiwacze i już też zacząłem o tym myśleć;) niestety strasznie padało więc auto całe mokre ale zrobiłem fotkę i zastanawia mnie wężyk na spryskiwaczu czy jemu nie brakuje jakiegoś klipsa? zapinki? jak będzie sucho będę w stanie w garażu wypatrzeć czy to faktycznie to miejsce, na próbę nie używałem klimy i spryskiwaczy:) zdjęcie od strony klaksonów tutaj bardziej kapie......
(klima drożna kapie na wahacz od pasażera)
a więc pytanie czy ktoś się orientuje czy na przewodzie a raczej jego końcu ma być zatrzask/klips?
(obawiam się aby nie ciekło z samych spryskiwaczy)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 03, 2014 19:49
specWROC pisze:czy na przewodzie a raczej jego końcu ma być zatrzask/klips?
zakładałem ostatnio spryski lamp i wszystko było na wcisk...
specWROC pisze:obawiam się aby nie ciekło z samych spryskiwaczy
dlatego pytałem w pierwszym poście co cieknie... bo woda może lecieć tylko z klimy, no chyba że mamy wodę w układzie chłodzenia i lejemy wodę zamiast płynu do sprysków :bajer:
Także obadaj jeszcze raz co trzeba...i poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=402190" onclick="window.open(this.href);return false;
specWROC
Post autor: specWROC » ndz sie 03, 2014 20:08
w układzie chłodzenia- mam różowy płyn, maglownica- zielony,
w zbiorniku spryskiwacza zawsze mam płyn, ale przecież on wygląda jak woda(w sensie brak zabarwienia) i to na 100we będzie coś z płynem do spryskiwaczy, muszę faktycznie oblukać jak wszystko będzie suche, wystarczy że odpalę (nie używam spryskiwaczy i po jakimś czasie kapie)
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
to były spryskiwacze reflektorów
