klimatyzacja kapie woda ale. . .
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
witam zauważyłem moim aucie że spod zderzaka czyli dwa miejsca jakby pod akumulatorem i pod zbiornikiem spryskiwacza kapie mi woda z klimy
oczywiście rozumiem że to normalne ale czy kiedy klimy nie używam też woda powinna kapać
(wiem że zaraz każdy powie to już było itp ale wszystkie tematy dotyczą czy powinno kapać kiedy używamy klimy)
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
po wylaczeniu jakis czas woda powinna kapac to normalne ale powinno to ustapic jak wylaczysz klime i z nawiewu bedzie leciec cieple powietrze
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ani tu ani tu nie ma odpływu z klimy... popatrz co to leci i skąd lecispecWROC pisze:pod akumulatorem i pod zbiornikiem spryskiwacza
- specWROC
woda na 100 kapie, w garażu po nocy mam wodę szczególnie pod zderzakiem od strony akumulatora
- specWROC
wiem już doczytałem jeśli chodzi o odpływ. a czy przewody od klimy nie idą jakoś w zderzaku i czy jak nawet jej nie włączam to wtedy kapie z nich woda, mam na myśli wysokie temperatury i nie włączanie klimatyzacji, jutro wjadę na kanał i zrobię zdjęcia wtedy wszystko będzie jasne
Kolego a masz moze spryskiwacze do swiatel ?
moze masz nieszczelną którąś strone i ci woda ucieka ... ja mialem podobnie ze plamy wody mi zostawaly pod zderzakiem raz z jednej raz z drugiej strony.
VW Bora Kombii / 2000 / 1,9TDI / 115KM / AJM
- specWROC
tak mam spryskiwacze i już też zacząłem o tym myśleć;) niestety strasznie padało więc auto całe mokre ale zrobiłem fotkę i zastanawia mnie wężyk na spryskiwaczu czy jemu nie brakuje jakiegoś klipsa? zapinki? jak będzie sucho będę w stanie w garażu wypatrzeć czy to faktycznie to miejsce, na próbę nie używałem klimy i spryskiwaczy:) zdjęcie od strony klaksonów tutaj bardziej kapie......
(klima drożna kapie na wahacz od pasażera)
a więc pytanie czy ktoś się orientuje czy na przewodzie a raczej jego końcu ma być zatrzask/klips?
(obawiam się aby nie ciekło z samych spryskiwaczy)
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zakładałem ostatnio spryski lamp i wszystko było na wcisk...specWROC pisze:czy na przewodzie a raczej jego końcu ma być zatrzask/klips?
dlatego pytałem w pierwszym poście co cieknie... bo woda może lecieć tylko z klimy, no chyba że mamy wodę w układzie chłodzenia i lejemy wodę zamiast płynu do spryskówspecWROC pisze:obawiam się aby nie ciekło z samych spryskiwaczy
Także obadaj jeszcze raz co trzeba...i poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=402190" onclick="window.open(this.href);return false;
- specWROC
w układzie chłodzenia- mam różowy płyn, maglownica- zielony,
w zbiorniku spryskiwacza zawsze mam płyn, ale przecież on wygląda jak woda(w sensie brak zabarwienia) i to na 100we będzie coś z płynem do spryskiwaczy, muszę faktycznie oblukać jak wszystko będzie suche, wystarczy że odpalę (nie używam spryskiwaczy i po jakimś czasie kapie)
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
to były spryskiwacze reflektorów
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
