Problem z immobilizerem!
LorDos
Post autor: LorDos » sob lip 15, 2006 14:19
problem wyglada nastepujaco kupilem golfika w ktorym jest zrabany zamek od kierowcy, czy mozliwe jest ze wlasnie przez to nie chca sie zamki otwierac za pomoca pilocika? i czy konieczna bedzie po wymianie zamka wizyta u elektryka?
Ostatnio zmieniony wt lip 10, 2007 12:03 przez LorDos, łącznie zmieniany 1 raz.
wara99
Post autor: wara99 » sob lip 15, 2006 14:24
piszesz ze problem z immo a czytam tu cos o zamku????
ja mam zepsuty zamek a z pilota zamykam wiec masz odp.
LorDos
Post autor: LorDos » sob lip 15, 2006 15:09
czyli mimo ze wymienie zamek nie bedzie dzialac immo? i bede musial z tym isc do elektryka tak?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lip 15, 2006 16:10
imo to zabezpieczenie auta zeby nie zapalić go jak nie masz w kluczyku transpondera nie ma to nic wspolnego z centralnym zamkiem
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob lip 15, 2006 16:11
Immobilizer nie ma nic wspolnego z zamkami - mozna wymienic zamki, tylko bedzesz mial inny kluczyk do drzwi i inny do stacyjki. Jakbys chcial miec tylko jeden, to musisz zmienic bebenki w zamkach i w stacyjce, a do nowego kluczyka przeniesc chip immo.
wara99
Post autor: wara99 » sob lip 15, 2006 17:53
immo to mala kosteczka która mozesz wyjac z kluczyka x i przelozyc do klyczyka y
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob lip 15, 2006 20:20
tak jak napisalem:
'do nowego kluczyka przeniesc chip immo'
ta mala kosteczka to chip :)
kucyk80
Re: Problem z immobilizerem!
Post autor: kucyk80 » wt lip 10, 2007 00:12
LorDos pisze:problem wyglada nastepujaco kupilem golfika w ktorym jest zrabany zamek od kierowcy
wydaje mi sie że moze być uszkodzony czujnik krańcowy w drzwiach
