Problem z immobilizerem!
problem wyglada nastepujaco kupilem golfika w ktorym jest zrabany zamek od kierowcy, czy mozliwe jest ze wlasnie przez to nie chca sie zamki otwierac za pomoca pilocika? i czy konieczna bedzie po wymianie zamka wizyta u elektryka?
Ostatnio zmieniony wt lip 10, 2007 12:03 przez LorDos, łącznie zmieniany 1 raz.
wara99
Re: Problem z immobilizerem!
wydaje mi sie że moze być uszkodzony czujnik krańcowy w drzwiachLorDos pisze:problem wyglada nastepujaco kupilem golfika w ktorym jest zrabany zamek od kierowcy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
