Witam , mam problem z przewodami podłączonej do tylnej szyby w celu grzania jej . Otóż przewody przy samej szybie są odczepione , pytanie czym je przyczepić bo przecież nie klejem. Poprzedni właściciel kleił czymś białym ale się oderwały , nawet nie grzały gdy były tak przymocowane. Dodam że posiadaczem GT special jestem od niedawna lecz od samego początku zakochałem się w tym autku.
Mam też problem z tylnymi wycieraczkami oraz spryskiwaczami , poprzedniemu właścicielowi to nie przeszkadzało (na każdej stacji jest do czyszczenia szyb o_O ). Co należy sprawdzić najpierw? ( spryskiwacze z przodu i z tyłu)
Podgrzewanie tylnej szyby oraz wycieraczka .
Re: Podgrzewanie tylnej szyby oraz wycieraczka .
Woltomierz i sprawdź czy napięcie dochodzi do pompki spryskiwaczy (chyba są dwie) i ogrzewania tylnej szyby.
Sprawdziłem tylną szybę , brak napięcia . A dokładnie miernik przykładałem do tego zazaczonym na zdjęciu.
Jeśli chodzi o spryskiwacze to sprawdzić tylko tylni silniczek ? Dodam że tylnia wycieraczka też nie działa.
