Podgrzewanie tylnej szyby oraz wycieraczka .
lutz
Post autor: lutz » śr kwie 23, 2014 18:29
Witam , mam problem z przewodami podłączonej do tylnej szyby w celu grzania jej . Otóż przewody przy samej szybie są odczepione , pytanie czym je przyczepić bo przecież nie klejem. Poprzedni właściciel kleił czymś białym ale się oderwały , nawet nie grzały gdy były tak przymocowane. Dodam że posiadaczem GT special jestem od niedawna lecz od samego początku zakochałem się w tym autku.
Mam też problem z tylnymi wycieraczkami oraz spryskiwaczami , poprzedniemu właścicielowi to nie przeszkadzało (na każdej stacji jest do czyszczenia szyb o_O ). Co należy sprawdzić najpierw? ( spryskiwacze z przodu i z tyłu)
szpachla
Re: Podgrzewanie tylnej szyby oraz wycieraczka .
Post autor: szpachla » śr kwie 23, 2014 18:56
Woltomierz i sprawdź czy napięcie dochodzi do pompki spryskiwaczy (chyba są dwie) i ogrzewania tylnej szyby.
lutz
Post autor: lutz » pt kwie 25, 2014 11:12
Sprawdziłem tylną szybę , brak napięcia . A dokładnie miernik przykładałem do tego zazaczonym na zdjęciu.
Jeśli chodzi o spryskiwacze to sprawdzić tylko tylni silniczek ? Dodam że tylnia wycieraczka też nie działa.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pt kwie 25, 2014 12:51
Sprawdź połączenia pod gumą na łączeniu klapy i budy.
lutz
Post autor: lutz » pn kwie 28, 2014 11:38
Przewody pod gumami są całe , w idealnym stanie.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
