silnik 2.0 agg
- andrzej2008
silnik 2.0 agg
witam
ostatnio pojawił się problem z moim motorkim, dokładnie gdy jadę na benzynie i wcisnę sprzęgło obroty spadają do 3000-4000 i zaraz wracają i jest ok ,nieraz nawet potrafi zgasnąć .Przepatrzyłem czy nie dostaje lewego powietrza i nic podejrzanego nie zauważyłem ,przepływkę rozebrałem i druciki są całe,dodam że na gazie jest podobnie.Co powinienem sprawdzić ?może ktoś miał już taką sytuację.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
silnik 2.0 agg
Wyczyść przepustnicę i zrób adaptację VAGiem, opisy masz na forumandrzej2008 pisze:Co powinienem sprawdzić ?może ktoś miał już taką sytuację.
- andrzej2008
- rysiektr
silnik 2.0 agg
Tak. Będziesz musiał. Jeśli nie masz vaga wykrec ta przepustnice co masz. Wyczysc ją. Zamontuj. Odpal silnik i niedotykajac gazu poczekaj aż sie nagrzeje i włączy sie wentylator. Powinno pomoc.
- andrzej2008
- rysiektr
silnik 2.0 agg
andrzej2008, nie rozbierasz przepustnicy a jedynie myjesz ją w środku w sensie klapę przepustnicy i elementy do których przylega
- andrzej2008
- andrzej2008
silnik 2.0 agg
zrobiłem według twojej instrukcji i obroty nie spadają już,jedynie nieraz mam wrażenie że wolno opadają z 11000 na 9000.
- rysiektr
silnik 2.0 agg
Zaszalales z tymi zerami piszac predkosc obr. silnika
Mozliwe ze to sie unormuje jak troche pojezdzisz. Albo jeszcze cos sie dzieje np: dolot masz nieszczelny.
Pojezdzij troche poobserwuj. Daj znac co z tego wyszlo.
- andrzej2008
