silnik 2.0 agg
andrzej2008
silnik 2.0 agg
Post autor: andrzej2008 » pt mar 28, 2014 14:02
witam
ostatnio pojawił się problem z moim motorkim, dokładnie gdy jadę na benzynie i wcisnę sprzęgło obroty spadają do 3000-4000 i zaraz wracają i jest ok ,nieraz nawet potrafi zgasnąć .Przepatrzyłem czy nie dostaje lewego powietrza i nic podejrzanego nie zauważyłem ,przepływkę rozebrałem i druciki są całe,dodam że na gazie jest podobnie.Co powinienem sprawdzić ?może ktoś miał już taką sytuację.
rysiektr
silnik 2.0 agg
Post autor: rysiektr » śr kwie 02, 2014 16:44
andrzej2008 pisze:Co powinienem sprawdzić ?może ktoś miał już taką sytuację.
Wyczyść przepustnicę i zrób adaptację VAGiem, opisy masz na forum
andrzej2008
silnik 2.0 agg
Post autor: andrzej2008 » śr kwie 02, 2014 20:24
kurcze nie mam dostępu do vaga ,a gdybym kupił drugą to też muszę robić adaptację?
rysiektr
silnik 2.0 agg
Post autor: rysiektr » czw kwie 03, 2014 11:06
Tak. Będziesz musiał. Jeśli nie masz vaga wykrec ta przepustnice co masz. Wyczysc ją. Zamontuj. Odpal silnik i niedotykajac gazu poczekaj aż sie nagrzeje i włączy sie wentylator. Powinno pomoc.
andrzej2008
silnik 2.0 agg
Post autor: andrzej2008 » czw kwie 03, 2014 21:49
A czy mam tez czyscic te trybiki jak sie odkreci dekielek?
rysiektr
silnik 2.0 agg
Post autor: rysiektr » czw kwie 03, 2014 22:11
andrzej2008, nie rozbierasz przepustnicy a jedynie myjesz ją w środku w sensie klapę przepustnicy i elementy do których przylega
andrzej2008
silnik 2.0 agg
Post autor: andrzej2008 » czw kwie 03, 2014 22:23
Ok czaje dzieki wielkie ,w sobote ogarne i dam znac co i jak
andrzej2008
silnik 2.0 agg
Post autor: andrzej2008 » ndz kwie 06, 2014 12:32
zrobiłem według twojej instrukcji i obroty nie spadają już,jedynie nieraz mam wrażenie że wolno opadają z 11000 na 9000.
rysiektr
silnik 2.0 agg
Post autor: rysiektr » ndz kwie 06, 2014 17:05
Zaszalales z tymi zerami piszac predkosc obr. silnika :-)
Mozliwe ze to sie unormuje jak troche pojezdzisz. Albo jeszcze cos sie dzieje np: dolot masz nieszczelny.
Pojezdzij troche poobserwuj. Daj znac co z tego wyszlo.
andrzej2008
silnik 2.0 agg
Post autor: andrzej2008 » ndz kwie 06, 2014 17:10
Nom zagalopowalem sie he he,ale ogolnie jestem zadowolony z poprawy.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
