Pompa wtryskowa z 1.6D na 1.6TD
Da rade zrobic transplantacje gruszki z 1.6TD SB do pompy 1.6D JP??
cos potrzeba oprucz tego jakis korpus albo cos??
regulacje potrzebne sa czy nie??
moze mi ktos jeszcze powiedziec jakie cisnienie daja wtryski z 1V??
chodzi mi czy sa to 130bar czy 155bar
wtryski na pewno, ale jeszcze zostanie kwestia pompy, ile ona daje. bo podejrzewam że może nie dawać takiego ciśnienia żeby napędzić wtryski
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Przerabiałem ten temat u swojego golfiny i niestety nie da się wstawić gruszki, trzeba zmienić pompe. Jak wstawisz gruszkę nie będzie działało to poprawnie. Ja kupowałem pompe za 300, i po sprawdziu założyłem do silnika i lata.
A jak zmienisz pompe na taką od silnika TD to trzeba bedzie ustawić wtryski na 155.
pozdrowienia el Kopyto
