Pompa wtryskowa z 1.6D na 1.6TD
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt lip 04, 2006 11:58
Da rade zrobic transplantacje gruszki z 1.6TD SB do pompy 1.6D JP??
cos potrzeba oprucz tego jakis korpus albo cos??
regulacje potrzebne sa czy nie??
moze mi ktos jeszcze powiedziec jakie cisnienie daja wtryski z 1V??
chodzi mi czy sa to 130bar czy 155bar
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt lip 04, 2006 19:19
Krzylu, u mnie w 1V mam ciśnienie 155 bar. Takiego sprowadziłem i żaden polski kowal go nie dotykał :chytry: , więc myśle że seryjnie tak jest.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt lip 04, 2006 22:11
czyli kazdy TD ma wieksze cisnienie wtryskow czyli wtryski do wymiany
Cinek
Post autor: Cinek » śr lip 05, 2006 07:22
wtryski na pewno, ale jeszcze zostanie kwestia pompy, ile ona daje. bo podejrzewam że może nie dawać takiego ciśnienia żeby napędzić wtryski
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » śr lip 05, 2006 07:35
Przerabiałem ten temat u swojego golfiny i niestety nie da się wstawić gruszki, trzeba zmienić pompe. Jak wstawisz gruszkę nie będzie działało to poprawnie. Ja kupowałem pompe za 300, i po sprawdziu założyłem do silnika i lata.
A jak zmienisz pompe na taką od silnika TD to trzeba bedzie ustawić wtryski na 155.
pozdrowienia el Kopyto
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr lip 05, 2006 17:06
Cinek, w sumie na logike to tak powinno byc jak mowisz
w koncu wtryski mam 130 a Td ma 155 wiec wieksze cisnienie musi dac pompa
el Kopyto, wiem pompy nie sa drogie do TD ostatnio do SB wlasnie w takiej cenie nabylem
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr lip 05, 2006 17:10
Ja sprzedałem pompe z gruszką za 150 zł (sprawną) qrwa sam siebie oszukałem ](*,)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
