MK2 SB nie zaciąga paliwa
MateuszCBR
Post autor: MateuszCBR » pn lut 24, 2014 21:29
Witajcie. Znów mam problem z moim dieselkiem. Zaczęło się od odpalania któregoś ranka, silnik ciężko miał by załapać a gdy mu się to udało chodził na 3 garach, po 30 sek. normalnie na 4. Kopcił trochę na niebiesko, poczekałem z 5 minutek by się troszkę rozgrzał i wyjechałem z podwórka, turlałem się przez 10min po dziurawej drodze, gdy wyjechałem na asfalt wbiłem 2 bieg i auto zgasło momentalnie. Pierwsze co sprawdziłem rozrząd czy nie przeskoczył lecz wszystko było okey. Po zaholowaniu furki do domu okazało się że nie dostaję paliwa do pompy ( ropa jest ). Sprawdziłem świece, paliwo, filtry itp. i wszystko jest okey. Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego nie zaciąga w ogóle paliwa ? Może coś z elektryką bo tam jest dosyć spora rzeźba przez któregoś z poprzednich właścicieli. Silniczek to 1.6 TD SB bez coolera. Rocznik silnika to 1991 na nowej instalacji. Postawię 4 paka jak ktoś pomoże :pub:
jozeph32
Post autor: jozeph32 » pn lut 24, 2014 22:15
Sprawdź czy napięcie na zaworek dochodzi w pompie i spróbuj odpalić go z bańki z ropą
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
MateuszCBR
Post autor: MateuszCBR » wt lut 25, 2014 15:37
jozeph32, a który to zaworek ?
jozeph32
Post autor: jozeph32 » wt lut 25, 2014 16:50
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 25, 2014 19:00
Jeśli coś grzebałeś przy silniku,zdejmowałeś przewody paliwowe z pompy,to sprawdź czy nie są pomylone śruby,którymi przykręca się je do pompy.
Jeśli nie grzebałeś i stało się to samo od siebie,to filtr paliwowy może być już zapchany,mogą być luźne przewody i łapie powietrze lub występuje jakaś nieszczelność w samej pompie wtryskowej.
MateuszCBR
Post autor: MateuszCBR » śr lut 26, 2014 22:55
Michał_1977, dawno temu zwiększałem dawkę paliwa i ciśnienie na turbinie ale wszystko było okey przez ponad rok. Filtr paliwa jest nowy. Dziś sprawdziłem przewody paliwowe, wyglądają jak nowe, nic nie jest naruszone, w jednym miejscu mają delikatne płytkie ryski od gleby. Zaworek działa, jest prąd i nawet słychać jak się włącza. Dziś po dwu godzinnej próbie uruchomienia silnika zaobserwowałem z kolegą że podczas zaczynania kręcenia rozrusznikiem pompa zasysa troszeczkę paliwa i nagle z powrotem cofa. Na ,,plaka'' też nie odpala co mnie dziwi, jedynie łapie. :banghead: Jak pomogą jakieś zdjęcia to piszcie :hmm:
arka10
Post autor: arka10 » śr lut 26, 2014 23:27
Zadzwoń 797384613 i razem naprawimy.
jozeph32
Post autor: jozeph32 » czw lut 27, 2014 07:07
Podjedź gdzieś na cpn kup pompkę gruszkę tak zwaną załóż ją na przewód dojściowy do pompy i pompuj aż nadmiarem będzie szło paliwo jeśli silnik zapali pochodzi chwilę i zgaśnie to pewnie pompka wstępna w popie powiedziała papa
MateuszCBR
Post autor: MateuszCBR » pn mar 03, 2014 13:28
Poddaje się, próbowałem już prawie wszystkiego i nic :banghead: Chyba zrobie inaczej, może wrzucę tam lepszy motor ? :hmm: Co powiecie o AFN lub mocniejsza benzynka VRek ? :pub:
arka10
Post autor: arka10 » pn mar 03, 2014 20:30
Mateusz CBR - pisałem zadzwoń.
MateuszCBR
Post autor: MateuszCBR » ndz mar 09, 2014 14:25
Temat do zamknięcia, przepraszam za problem ale jednak zdecydowałem się wrzucić inne serduszko, troszkę wieksze :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
