MK2 SB nie zaciąga paliwa
- MateuszCBR
Witajcie. Znów mam problem z moim dieselkiem. Zaczęło się od odpalania któregoś ranka, silnik ciężko miał by załapać a gdy mu się to udało chodził na 3 garach, po 30 sek. normalnie na 4. Kopcił trochę na niebiesko, poczekałem z 5 minutek by się troszkę rozgrzał i wyjechałem z podwórka, turlałem się przez 10min po dziurawej drodze, gdy wyjechałem na asfalt wbiłem 2 bieg i auto zgasło momentalnie. Pierwsze co sprawdziłem rozrząd czy nie przeskoczył lecz wszystko było okey. Po zaholowaniu furki do domu okazało się że nie dostaję paliwa do pompy ( ropa jest ). Sprawdziłem świece, paliwo, filtry itp. i wszystko jest okey. Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego nie zaciąga w ogóle paliwa ? Może coś z elektryką bo tam jest dosyć spora rzeźba przez któregoś z poprzednich właścicieli. Silniczek to 1.6 TD SB bez coolera. Rocznik silnika to 1991 na nowej instalacji. Postawię 4 paka jak ktoś pomoże
Sprawdź czy napięcie na zaworek dochodzi w pompie i spróbuj odpalić go z bańki z ropą
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
- MateuszCBR
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeśli coś grzebałeś przy silniku,zdejmowałeś przewody paliwowe z pompy,to sprawdź czy nie są pomylone śruby,którymi przykręca się je do pompy.
Jeśli nie grzebałeś i stało się to samo od siebie,to filtr paliwowy może być już zapchany,mogą być luźne przewody i łapie powietrze lub występuje jakaś nieszczelność w samej pompie wtryskowej.
- MateuszCBR
Michał_1977, dawno temu zwiększałem dawkę paliwa i ciśnienie na turbinie ale wszystko było okey przez ponad rok. Filtr paliwa jest nowy. Dziś sprawdziłem przewody paliwowe, wyglądają jak nowe, nic nie jest naruszone, w jednym miejscu mają delikatne płytkie ryski od gleby. Zaworek działa, jest prąd i nawet słychać jak się włącza. Dziś po dwu godzinnej próbie uruchomienia silnika zaobserwowałem z kolegą że podczas zaczynania kręcenia rozrusznikiem pompa zasysa troszeczkę paliwa i nagle z powrotem cofa. Na ,,plaka'' też nie odpala co mnie dziwi, jedynie łapie.
Jak pomogą jakieś zdjęcia to piszcie
Podjedź gdzieś na cpn kup pompkę gruszkę tak zwaną załóż ją na przewód dojściowy do pompy i pompuj aż nadmiarem będzie szło paliwo jeśli silnik zapali pochodzi chwilę i zgaśnie to pewnie pompka wstępna w popie powiedziała papa
- MateuszCBR
Poddaje się, próbowałem już prawie wszystkiego i nic
Chyba zrobie inaczej, może wrzucę tam lepszy motor ?
Co powiecie o AFN lub mocniejsza benzynka VRek ?
- MateuszCBR
Temat do zamknięcia, przepraszam za problem ale jednak zdecydowałem się wrzucić inne serduszko, troszkę wieksze
