Problem z kupnem pompki paliwa
Gretzky
Post autor: Gretzky » wt lut 11, 2014 21:11
Mam pytanie, mam Golfa 4 1.9 TDI PD
Czy mogę włożyć inną pompę paliwa niż tą którą miałem? np od 110KM ??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 12, 2014 14:42
Gretzky pisze:np od 110KM ??
W 110 nie ma pompy paliwa w baku.
Podaj symbol silnika i rok prod.
Gretzky
Post autor: Gretzky » śr lut 12, 2014 15:12
Golf 4 1.9 TDI 90KM PD
Gretzky
Post autor: Gretzky » śr lut 12, 2014 15:14
1999 rok
Adamm
Post autor: Adamm » śr lut 12, 2014 16:42
Gretzky, 90 KM PD ? pierwsze slysze, zwlaszcza 99rok,
tam na bank siedzi VP a one nie maja pompki w baku
chyba ze chodzi Ci o pompe wtryskowa
Gretzky
Post autor: Gretzky » śr lut 12, 2014 16:55
No tak mi mówił jeden forumowicz....
Mam Golfa 4 1.9 TDI 4motion 99 rok
Gretzky
Re: Problem z kupnem pompki paliwa
Post autor: Gretzky » śr lut 12, 2014 17:07
Gretzky pisze:Golf 4 1.9 TDI 90KM PD
takie małe sprostowanie. Douczyłem się i sprawdziłem mam na pewno VP. Jest na pompie wtryskowej.
Ale pompka w baku i tak jest....
Adamm
Post autor: Adamm » śr lut 12, 2014 17:21
Gretzky, dziwne bo fabrycznie nie powinno jej tam byc, stad pewnie problem z kupnem ;p
zaden VP z tego co mi wiadomo nie mial fabrycznie pompki w baku
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lut 12, 2014 17:24
Gretzky, jeszcze jeden podwójny post (zamiast edytowania poprzedniego) i nagrodzę to warnem.
Wracając do tematu - w VP nie masz pompy w baku, masz za to pompę wysokiego ciśnienia w komorze silnikowej. Pompy z agr, alh, ahf i asv są o ile się nie myle takie same (wszystkie 90KM i 110KM z golfa IV).
Gretzky
Post autor: Gretzky » śr lut 12, 2014 17:50
Shmatan pisze:Gretzky, jeszcze jeden podwójny post (zamiast edytowania poprzedniego) i nagrodzę to warnem.
sorry będę pamiętał..
Wracając do tematu, skoro nie ma pompki, to co mam rękach? koszyk na 4 piny z pompką w środku. :/ Nie ogarniam tego golfa...
Adamm
Post autor: Adamm » śr lut 12, 2014 18:40
Gretzky, moze ktos dolozyl, fabrycznie tam jest tylko kosz z plywakiem
a tak wlasciwie to co sie dzialo ze sie za to wziales?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 12, 2014 22:12
Ktoś Ci namodził w aucie i albo zmienił silnik na VP,albo dołożył pompę w baku,bo nie ogarniał cofającego się paliwa... :panna:
Gretzky
Post autor: Gretzky » śr lut 12, 2014 22:45
Niedość że auto przestaje podawać paliwo do silnika jak wskazówka zejdzie poniżej 30% to teraz w ogóle nie odpala:/ pompka chodzi... sprawdzałem może przekaźniki? gdzie są i jak sprawdzić czy działają??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 13, 2014 07:52
Gretzky pisze:jak wskazówka zejdzie poniżej 30% to teraz w ogóle nie odpala
Gretzky pisze:może przekaźniki?
A może syf w baku i we filtrze paliwa? Zmieniałeś kiedyś filtr?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
