Problem z kupnem pompki paliwa
Mam pytanie, mam Golfa 4 1.9 TDI PD
Czy mogę włożyć inną pompę paliwa niż tą którą miałem? np od 110KM ??
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W 110 nie ma pompy paliwa w baku.Gretzky pisze:np od 110KM ??
Podaj symbol silnika i rok prod.
- Adamm
Gretzky, 90 KM PD ? pierwsze slysze, zwlaszcza 99rok,
tam na bank siedzi VP a one nie maja pompki w baku
chyba ze chodzi Ci o pompe wtryskowa
No tak mi mówił jeden forumowicz....
Mam Golfa 4 1.9 TDI 4motion 99 rok
Re: Problem z kupnem pompki paliwa
takie małe sprostowanie. Douczyłem się i sprawdziłem mam na pewno VP. Jest na pompie wtryskowej.Gretzky pisze:Golf 4 1.9 TDI 90KM PD
Ale pompka w baku i tak jest....
- Adamm
Gretzky, dziwne bo fabrycznie nie powinno jej tam byc, stad pewnie problem z kupnem ;p
zaden VP z tego co mi wiadomo nie mial fabrycznie pompki w baku
Gretzky, jeszcze jeden podwójny post (zamiast edytowania poprzedniego) i nagrodzę to warnem.
Wracając do tematu - w VP nie masz pompy w baku, masz za to pompę wysokiego ciśnienia w komorze silnikowej. Pompy z agr, alh, ahf i asv są o ile się nie myle takie same (wszystkie 90KM i 110KM z golfa IV).
sorry będę pamiętał..Shmatan pisze:Gretzky, jeszcze jeden podwójny post (zamiast edytowania poprzedniego) i nagrodzę to warnem.
Wracając do tematu, skoro nie ma pompki, to co mam rękach? koszyk na 4 piny z pompką w środku. :/ Nie ogarniam tego golfa...
- Adamm
Gretzky, moze ktos dolozyl, fabrycznie tam jest tylko kosz z plywakiem
a tak wlasciwie to co sie dzialo ze sie za to wziales?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ktoś Ci namodził w aucie i albo zmienił silnik na VP,albo dołożył pompę w baku,bo nie ogarniał cofającego się paliwa...
Niedość że auto przestaje podawać paliwo do silnika jak wskazówka zejdzie poniżej 30% to teraz w ogóle nie odpala:/ pompka chodzi... sprawdzałem może przekaźniki? gdzie są i jak sprawdzić czy działają??
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Gretzky pisze:jak wskazówka zejdzie poniżej 30% to teraz w ogóle nie odpala
A może syf w baku i we filtrze paliwa? Zmieniałeś kiedyś filtr?Gretzky pisze:może przekaźniki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
