Coś znalazłem w misce olejowej 1.6TD
FuckTheSystem
Post autor: FuckTheSystem » pn lut 10, 2014 20:55
Witam otóż mam problem ponieważ postanowiłem wymienić miskę olejowa co się okazało ze po jej demontażu znalazłem 3częśći takiej samej wielkości jak i długości nie mam bladego pojęcia co to może być wiec pisze to na forum może ktoś się orientuje co to może być proszę o szybka odpowiedz
http://imageshack.com/a/img853/9213/hxrv.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/a/img40/4109/kmqw.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Old Volkswagen Never DIE
Masac81
Post autor: Masac81 » pn lut 10, 2014 21:00
Nie jestem pewien,ale wygląda mi to na fragment dyszy natryskującej olej na denko tłoka.
Detektor
Post autor: Detektor » pn lut 10, 2014 21:45
Masac81 pisze:Nie jestem pewien,ale wygląda mi to na fragment dyszy natryskującej olej na denko tłoka
Może to ja się mylę lecz dysza o której mówisz wygląda zupełnie inaczej no ale może w mk2 tak właśnie wyglądają.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
twromek
Post autor: twromek » pn lut 10, 2014 22:16
Na pewno są to dysze. Masz ściągniętą miskę to zobacz czy może jakieś inne są na miejscu, co z czwartą itd.
Detektor
Post autor: Detektor » pn lut 10, 2014 22:39
FuckTheSystem, wygląda na to ,że masz sprawę wyjaśnioną , teraz spróbuj coś z tym zrobić bo nie powinieneś tak jeździć.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 10, 2014 22:59
Detektor pisze:teraz spróbuj coś z tym zrobić bo nie powinieneś tak jeździć
Wypadałoby.
Najgorsze jest to,że bez zdjęcia czapy i demontażu tłoków z korbami nie da się nic zrobić...
A najlepsze będzie,jak się okaże,że tłoki są obrócone o 180° i to one poucinały te dysze... :panna:
Wtedy to chyba najlepiej będzie zmienić motor :hmm:
Detektor
Post autor: Detektor » pn lut 10, 2014 23:11
Michał_1977 pisze:Najgorsze jest to,że bez zdjęcia czapy i demontażu tłoków z korbami nie da się nic zrobić...
no cóż trudno się mówi ,skoro już doszło do czegoś takiego to nie ma co się mazać tylko trzeba podwijać rękawy ...
i tak niech się cieszy ,że nie ma silnika na pompkach bo wtedy miałby o wiele więcej pracy do wykonania :bajer:
Michał_1977 pisze:A najlepsze będzie,jak się okaże,że tłoki są obrócone o 180° i to one poucinały te dysze...
daj spokój ,nie strasz chłopaka :kac:
twromek
Post autor: twromek » wt lut 11, 2014 00:02
Może tylko tłoki z zwykłego 1,6D ktoś wsadził :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 11, 2014 07:31
twromek pisze:Może tylko tłoki z zwykłego 1,6D ktoś wsadził :)
Też może być :bajer:
FuckTheSystem, skoro masz zdjętą misę,to od spodu przyglądnij się tłokom czy mają takie wycięcia jak na fotce (fotka tłoków TDI-1Z) :bajer:
FuckTheSystem
Post autor: FuckTheSystem » pt lut 21, 2014 20:42
temat do zamknięcia wymienilem natryski oleju dostęp byl latwy to wszystko dziekuje :)
