Coś znalazłem w misce olejowej 1.6TD
- FuckTheSystem
Witam otóż mam problem ponieważ postanowiłem wymienić miskę olejowa co się okazało ze po jej demontażu znalazłem 3częśći takiej samej wielkości jak i długości nie mam bladego pojęcia co to może być wiec pisze to na forum może ktoś się orientuje co to może być proszę o szybka odpowiedz
http://imageshack.com/a/img853/9213/hxrv.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/a/img40/4109/kmqw.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Old Volkswagen Never DIE
Nie jestem pewien,ale wygląda mi to na fragment dyszy natryskującej olej na denko tłoka.
Może to ja się mylę lecz dysza o której mówisz wygląda zupełnie inaczej no ale może w mk2 tak właśnie wyglądają.Masac81 pisze:Nie jestem pewien,ale wygląda mi to na fragment dyszy natryskującej olej na denko tłoka
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
twromek
Na pewno są to dysze. Masz ściągniętą miskę to zobacz czy może jakieś inne są na miejscu, co z czwartą itd.
FuckTheSystem, wygląda na to ,że masz sprawę wyjaśnioną , teraz spróbuj coś z tym zrobić bo nie powinieneś tak jeździć.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wypadałoby.Detektor pisze:teraz spróbuj coś z tym zrobić bo nie powinieneś tak jeździć
Najgorsze jest to,że bez zdjęcia czapy i demontażu tłoków z korbami nie da się nic zrobić...
A najlepsze będzie,jak się okaże,że tłoki są obrócone o 180° i to one poucinały te dysze...
Wtedy to chyba najlepiej będzie zmienić motor
no cóż trudno się mówi ,skoro już doszło do czegoś takiego to nie ma co się mazać tylko trzeba podwijać rękawy ...Michał_1977 pisze:Najgorsze jest to,że bez zdjęcia czapy i demontażu tłoków z korbami nie da się nic zrobić...
i tak niech się cieszy ,że nie ma silnika na pompkach bo wtedy miałby o wiele więcej pracy do wykonania
daj spokój ,nie strasz chłopakaMichał_1977 pisze:A najlepsze będzie,jak się okaże,że tłoki są obrócone o 180° i to one poucinały te dysze...
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Też może byćtwromek pisze:Może tylko tłoki z zwykłego 1,6D ktoś wsadził
FuckTheSystem, skoro masz zdjętą misę,to od spodu przyglądnij się tłokom czy mają takie wycięcia jak na fotce (fotka tłoków TDI-1Z)
- FuckTheSystem
temat do zamknięcia wymienilem natryski oleju dostęp byl latwy to wszystko dziekuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
