Pompa wtryskowa, brak sprężynki AAZ
max19921
Post autor: max19921 » czw lut 06, 2014 22:28
Witam, otóż rozbierałem dzisiaj pompe i niestety wystrzeliła mi ta oto sprężynka: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... e14d2453ce" onclick="window.open(this.href);return false; mowa o tej krótkiej. Czym ją można zastąpić? Za co jest ona odpowiedzialna? Pozdrawiam.
jozeph32
Post autor: jozeph32 » pt lut 07, 2014 07:20
Jest odpowiedzialna za zwiększanie obrotów po wyciągnięciu przyśpieszacza. Ja bym raczej poszukał ori sprężynki u jakiegoś pompiarza
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 07, 2014 08:52
max19921 pisze: wystrzeliła mi ta oto sprężynka
Jeżeli miałeś pustą pompę na stole i gdzieś sobie poleciała,to pół biedy.Gorzej jak zdejmowałeś samą górę pompy na silniku i wpadła do pompy.Może ją zmielić i będzie po pompie.
Mam trochę pomp rozebranych i takie sprężynki.Jak chcesz to oddam za 4pak.Jakby co,to PW :bajer:
bartek18150
Post autor: bartek18150 » sob lut 08, 2014 00:38
Bez tej sprezynki rowniez mozesz miec problemy z wolnymi obrotami, odsrodkowy moze nie odcinac dawki.
Jak cos to tez mam :jezor:
jozeph32
Post autor: jozeph32 » sob lut 08, 2014 09:52
Każdy kto modzi diesle na forum to ma taką na zapasie jak nie jedną to kilka sztuk :los2:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 08, 2014 15:19
Przesyłeczka wysłana,autko będzie żyło :bigok:
arka10
Post autor: arka10 » ndz lut 09, 2014 21:49
A tak przy okazji . Te sprężynki mają numery jak gdyby namalowane farbą.
Moje pytanie - czy ta sprężynka nie powinna być dopasowana do pompy wg. numerów pompy i sprężynki ?
Tak myślę że jeśli będzie za słaba to nie podniesie odpowiednio dawkowania a przy za mocnej będą zbyt wysokie obroty.
Wiem - tam jest trochę regulacji ale mimo wszystko czy nie powinna być odpowiednia.
max19921
Post autor: max19921 » czw lut 13, 2014 19:44
Tak racja :) Są numery, na nowej od Michał_1977 jest numerek 405 i na mojej dzisiejszej znaleźnej też jest 405 więc wsio ok. Panowie dałem 2 mm podkładek na gova i obroty rosły do maksymalnych, co może być powodem?
jozeph32
Post autor: jozeph32 » czw lut 13, 2014 22:42
Źle ustawienie ośki gazu
max19921
Post autor: max19921 » pt lut 14, 2014 11:18
Hmmm dziwne bo wyciągnąłem podkładki i pali normalnie, obroty w normie. Może faktycznie za pierwszym razem przestawiłem ośke.
Godzinus96
Post autor: Godzinus96 » śr sty 27, 2016 09:31
Tak przy okazji, jak ustawic ta oske na w stosunku do tej blaszki z 5 kreskami?
arka10
Post autor: arka10 » śr sty 27, 2016 22:03
Powinno być na środkowej kresce.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Re: Pompa wtryskowa, brak sprężynki AAZ
Post autor: Michał_1977 » czw sty 28, 2016 08:22
arka10 pisze:Powinno być na środkowej kresce.
Nie w każdej pompie. Wiele pomp robiłem i różnie bywało z tymi znakami :bajer:
arka10
Post autor: arka10 » czw sty 28, 2016 12:01
Wiem i dlatego napisałem powinno a nie musi być.
Ale to łatwo sprawdzić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
