Pompa wtryskowa, brak sprężynki AAZ
Witam, otóż rozbierałem dzisiaj pompe i niestety wystrzeliła mi ta oto sprężynka: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... e14d2453ce" onclick="window.open(this.href);return false; mowa o tej krótkiej. Czym ją można zastąpić? Za co jest ona odpowiedzialna? Pozdrawiam.
Jest odpowiedzialna za zwiększanie obrotów po wyciągnięciu przyśpieszacza. Ja bym raczej poszukał ori sprężynki u jakiegoś pompiarza
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeżeli miałeś pustą pompę na stole i gdzieś sobie poleciała,to pół biedy.Gorzej jak zdejmowałeś samą górę pompy na silniku i wpadła do pompy.Może ją zmielić i będzie po pompie.max19921 pisze: wystrzeliła mi ta oto sprężynka
Mam trochę pomp rozebranych i takie sprężynki.Jak chcesz to oddam za 4pak.Jakby co,to PW
- bartek18150
Bez tej sprezynki rowniez mozesz miec problemy z wolnymi obrotami, odsrodkowy moze nie odcinac dawki.
Jak cos to tez mam
Jak cos to tez mam
Każdy kto modzi diesle na forum to ma taką na zapasie jak nie jedną to kilka sztuk
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A tak przy okazji . Te sprężynki mają numery jak gdyby namalowane farbą.
Moje pytanie - czy ta sprężynka nie powinna być dopasowana do pompy wg. numerów pompy i sprężynki ?
Tak myślę że jeśli będzie za słaba to nie podniesie odpowiednio dawkowania a przy za mocnej będą zbyt wysokie obroty.
Wiem - tam jest trochę regulacji ale mimo wszystko czy nie powinna być odpowiednia.
Tak racja
Są numery, na nowej od Michał_1977 jest numerek 405 i na mojej dzisiejszej znaleźnej też jest 405 więc wsio ok. Panowie dałem 2 mm podkładek na gova i obroty rosły do maksymalnych, co może być powodem?
Źle ustawienie ośki gazu
Hmmm dziwne bo wyciągnąłem podkładki i pali normalnie, obroty w normie. Może faktycznie za pierwszym razem przestawiłem ośke.
Godzinus96
Tak przy okazji, jak ustawic ta oske na w stosunku do tej blaszki z 5 kreskami?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Re: Pompa wtryskowa, brak sprężynki AAZ
Nie w każdej pompie. Wiele pomp robiłem i różnie bywało z tymi znakamiarka10 pisze:Powinno być na środkowej kresce.
Wiem i dlatego napisałem powinno a nie musi być.
Ale to łatwo sprawdzić.
